Текущее время: 19 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: народ подскажите hp zd7000
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 14:07
принесли в ремонт нотик полосы и артефакты что на матрице что на мониторе,решил прогреть видео память,ни в какую,грею видео ,все ок но вот перестал выводть изображение на матрицу на моник все ок .вот тепеь в раздумьях что делать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 14:31
Неоднократно проделывал операцию пропайки!!! видеочипа и всё гуд!Надо осторожно нагреть до момента расплавления припоя и не дай бог тряхнуть-ударить плату!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 16:18
возможен перегрев видиочипа (90%) а так же возможная деформация мамы в районе видиочипа, это смотря чем грел, при какой тимпературе и сколько грел (термопрофиль)
может чип умер, может маму повело, а может шары слиплись
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 20:10
Пайка видео на 7000 это процесс очень муторный. Плату ведёт очень сильно. Скорее всего шары слиплись или видеочип откинулся.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 20:12
А пардон, не прочёл сразу. Если на внешний работает, а на матрицу нет, то видеочипаку конец однозначно
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 09:02
- не согласен ! несколько раз такое было - перепайка помогала , именно на 7000!
А Алексей всё прально грит. Теперь тебе надо снять чип и поставить на место. Скорее всего слиплось несколько шариков.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
