Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE M40X-105
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 12:00
MODEL - PSM4XE-01J011RU
Ноутбук включается (загораются лампочки, крутится кулер, двигаются HDD, DVDR), но не стартует.
Издаёт такие звуки: 1-3-3-1
(без RAM тоже самое)
Может кто знает что это означает?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 12:54
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ight=error
Если я правильно перевел звуковые сигналы(1-3-3-1 = 01 10 10 01 = 69h), то вы имеете пост-код 69. А далее смотрите на производителя биоса.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 13:42
Спасибо за помощь!
в нете не нашёл производителя...
Если верить сайту http://bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm
то такие бипы принадлежат Phoenix, и означают они Autosize DRAM
Подскажите в чем проблема или куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 14:08
В сторону памяти. Дохлый модуль, отваленый разьем и т.д. вплоть до чипсета. Еще бывают трещины в резисторных сборках, ловтся гиморно ибо нголками тестера тыкаешся - от прижима контакт восстанавливается а тыканье паяльником тоже не всегда помогает увидеть трещину.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:53
Детальный осмотр и пропай всего чего можно ничего не дал.... всё теже звуки... :?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 13:52
Проверяйте питания и смотрите в сторону северного моста, ведь за память он отвечает. Пробуйте включать ноут, немного придавливая мосты, может окислились контактные площадки, только аккуратно, а то еще больше внесете дефектов.
