Текущее время: 01 май 2026 00:49
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 16:09
Приветствую всех!
Пришел ноут залитый, с простреленным сдвоенным ключем PQ51 и пробитым шимом проца NCP81206. Окислы убрал, восстановил элементы, заменил Шим, сдвоенный мосфет. Дежурка появилось, но не включалось. Нашел короткое по PG PU12 RT8231B, заменил!
Дальше тело начало давать признаки жизни, на 5 ноге биоса при нажатии кнопки появились шевеления. Появились все напряжения, но изо нет, есть подсветка!
Пост коды проходят и останавливается на 01h. Был подобный случай на форуме, помогла прошивка. Поэтому начал шить разными версиями прошивок, ничего не изменилось.
Поменял матрицу, подкидывал на внешку, ничего!
Далее сами измерения на CN7 (разьем матрицы)
Питаюшие напряжения все есть.
Data, CLK на осциле проходят импульсы.
EDP_HPD -3.3v
VADJ_PW M и DISPON - отсутствуют. Первый сигнал идет напрямую с проца, второго нет, так как отсутствует PCH_LVDS_BLON, который тоже идет с проца.
Собственно нужен совет, неужели проц. под замену, а там он с черный компаундом, не хотелось бы, да и клиент боюсь не согласится :-(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 19:32
Переделал оперативную память под внешний модуль, переставив страповые резисторы, поведение то же самое.
