Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V554 шахматы при загрузке
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:15
Апарат включается экран разделен на шесть частей (матрица и шлейф исправны на внешнем то же самое ) потом появляются цветнве шахматы виндовс грузится и далее опять 6 частей, вроде как видео чип не исправен, но если комп завершить аварийным выкючением то после просьбы проверки диска все грузится в нормаьном режиме все показывает ок и да же после выкючения что это такое подскажите?
да винду переставлял память менял.
я не волшебник я только учусь .(с)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 13:41
Кристалл видео погрейте градусах на 300 секунд 10.
Это будет типа диагностика. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:05
погрел ни чего все так же
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:19
С точно такой же проблемой лежит, чип ждет- видео это. Правда у меня после прогрева работает пока.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:30
а где заказать не подскажете
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 21:31
идетничная проблема с этой же моделью ноута... подскажите плиз где чип заказать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 09:44
посмотри в разделе запчасти на этом форуме!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 15:26
было на других ноутбуках такое.если шахматы.то это чип памяти видюхи.видюха целая.надо снять чип и обратно поставить.можно даже феном.обычно они отваливаются при нагреве.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 15:51
2 из 3 помогло на одном все равно чип менять пришлось!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 20:33
Та же проблема что и на Асерах1520, память отпаивается. Ребол чипов памяти в 80% случаев помогал, прогрев снимает проблему недели на 2-3. Обычно при съёме чипов половина шаров на матери остаётся, а на чипе нелужёные пятаки в этих местах, такая вот качественная накатка....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 20:58
Алексей (ака Царь) писал(а):
2 из 3 помогло...
это ненадолго.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 21:04
2 из 3 помогло...
это ненадолго.
я имел ввиду не прогрев а перкатку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 22:15
2 из 3 помогло...
это ненадолго.
а были оторванные площадки ?
Чем эта операция отличается от прогрева ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 08:14
2 из 3 помогло...
это ненадолго.
да были 6 пятаков и 3 на другом не залуженые
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 09:23
А ребол отличается от прогрева тем, что если есть окисленные пятаки (а они как правило есть), то после прогрева припой туда прилипает очень не на долгое время, потом дефект повторяется. Для исправления дефекта, нужно снимать чип и лудить пятаки в ручную паяльником с использованием активных флюсов.
