Текущее время: 30 апр 2026 19:26
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 10:31
Принесли невключайку, была дырка в PU9 (APL5930) - питание хаба, ну и соответственно хаб (SR17E) в КЗ по этому же питанию. Хаб и APL заменили, голая плата на столе стартанула, загрузка с флешки пошла, подключили матрицу и не тут то было, перестал запускаться - плата в КЗ, вылетела дежурка, мульт, хаб, сеть, звук. Матрица в КЗ. Сеть, звук сняли. Хаб, мульт и дежурку заменили (сначала поставили QE99ES - не поехал, потом поставили SR17E) но теперь плата стартует на секунду, моргает оранжевым на плате кнопки вкл и тухнет, потребление около 1А, питания поднимаются абсолютно все, все повергуды на месте. Биос прошили и с форума слитый дамп и с оф сайта. По "Power on Sequence" прошлись все ОК. Проц приехал или что еще глянуть? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 14:18
Ресет снимается, пост карта показывает 1 пост 19 и плата тухнет
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
