Текущее время: 18 май 2026 10:00
 Заголовок сообщения: dell 1501 не работает vga выход
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 18:31
Имеется даный девайс. До-недавних пор все было нормально. Подключал ноут по vga к плазме смотрел hddvd. В один прекрасный день подключил - а там тишина. Пробовал подключить монитор - тип монитора определяет видит что подключен но изображения не выводит. Посмотрели овцелографом сигналы на выходе vga. RGB - есть. Вертикальная синхра вроде есть, а вот горизонтальной нету. Кто подскажет где копать. Очень нада бы починить. Кстати вызвонили что выход синхронизации завязан на эти 2 микрухи. Кто чинил vga в ноуте подскажите пожалуста. :)
IMG_1160.jpg [ 345.9 КБ | Просмотров: 926 ]
IMG_1160.jpg [ 345.9 КБ | Просмотров: 897 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 18:39
забыл сказать видеочип Radeon X1150
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 22:05
Почетный Мастер
честно говоря никогда не задавался вопросом - как оно называется. находил на трупах подходящие по распиновке одиночные инвертеры и ставил[/code]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 18:50
так всетаки это из-за этих сборок? чем их можна заменить? :(
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 22:32
Почетный Мастер
не знаю как у вас - а мне осцил сказал ткнул в трупа :lol:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 12:10
Подниму эту тему.
возникла такая же проблема, вылетела вертикальная развёртка. Микрушку нашёл, заменил этого таракана и о чудо, заработал. Но оказалось не на всех мониторах, не могу понять в чём дело. уже и парами менял и по одной. мониторы активирует примерно 50 на 50. Подскажите, может микры не те ставлю.
inspirion 2200 pp10s или подскажите параметры аналогов.
