Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: IBM Thinkpad G40 выключается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 19:52
От 3 до 20 секунд после включения (т. е., нажатия кнопки) происходит самопроизвольное выключения ноутбука. Ноги у данного косяка растут, по всей видимости, из неудачной сборки после чистки кулеров - два раза собрал-разобрал нормально, третий раз вот такой вот результат (до разборки было все нормально, только грелся, что и пытался исправить). Предположил, что это может быть замыкание, но тщательный осмотр материнской платы версии не подтвердил (может быть что-то рпопустил, но уже поздно вечером глаза слипаются и после трех часов ковыряния не видел уже ничего). Кнопка - тоже может быть, но вряд ли. Загрузка доходила аж до винлоудера, но потом все отключалось. Иногда не успевает доходить до приветственного экрана самого ИБМ-а. Самое странное на материнке - красный шарик, вроде застывшей красной эпоксидки, возле одного из транзисторов - твердое и блестящее, диаметром около миллиметра - может ли быть оно? Что еще возможно послужило причиной?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 21:50
нарушене контакта под BGA при дифформации мат платы..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 22:13
а как же теперь быть? и как проверить точно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 01:47
Выпаять чип, накатать шары (взять новый чип), запаять. Если проблема пропала - значит был отвал.
