Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Rover Partner W500L ( FIC LM7WV ) виснет странно
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 17:42
есть 2 штуки таких.
1. Виснут совершенно не предсказуемо , могут быть холодные, могут быть горячие. Могут 1 час проработать, а могут через 10 минут.
БИОС шился, все что можно менять - менялось.
Один из них наглухо виснет при тесте винта в S&M всегда. Другой проходит этот тест.
Что это - южник ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 05:27
Платы у Роверов не из лучших. Возможно обрыв дорожки или трещины(на) на спайках. Попробуйте на включенном слегка деформировать плату, можно даже в корпусе прям и посмотреть на факт "зависания".
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 09:15
Почетный Мастер
Николай, см. личку.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 08:34
Чет не так сказал? :roll:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 10:08
Scorp_ZNA писал(а):
Платы у Роверов не из лучших. ....
См. внимательно заголовок: ну, и причём тут Ровер? :wink:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 13:19
Ничего не понимаю... Написано ROVER partner... И что, микротрещины тут не причем?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 13:26
было у меня такое.только на другом ноуте.вылечилось пропайкой контактов на плате жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 13:28
Scorp_ZNA писал(а):
...Ничего не понимаю... Написано ROVER partner...
ключевое слово FIC LM7WV - First International Computer : именно он изготовил эту модель, а ровер даже не собирал его, а тупо вставил процессор, память, винт и прочие прибамбасы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 14:00
имел ввиду разъёма на матплате.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 16:45
без винта так же виснет на тестах
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 16:50
Для многих становится откровением когда показываешь 3 бука, по виду одинаковых , но с разными шильдиками производителя , а на самом деле это Elit Group :D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 20:09
Значит другой разьем.. Ну на контакты похоже больше всего.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 20:55
Ну да контакты, только не в разъеме.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 21:18
Вот Мастера сразу видно! - грит загадками - типа сам знаю , а остальные догадывайтесь! :lol:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 23:03
Почетный Мастер
Николай, три дня прошло! пора бы и починить :wink: тем более что личку ты посмотрел
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 17:38
Сервисная тайна в личке?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 17:53
Процы менял из бука в бук . Симптомы не изменились ....
Мостов таких нет пока .
Разьемы пропаял .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 23:07
Без аккумов такая же картина?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 00:06
Почетный Мастер
такая же, не переживайте :D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 16:40
И чем же дело кончилось, если не секрет? :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 00:38
Как и писал в другой тебе один человек, не нужно менять никаких мостов..достаточно заменить U47 G1117..Поставил, пока вроде работает без проблем..
