Текущее время: 18 май 2026 06:37
 Заголовок сообщения: iRu Stilo-1514 упал и не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 12:40
Попался тут iRu Stilo-1514combo с предварительным диагнозом - упал со стола и больше не включается.
Вскрыв и обнаружив сломанный разъем питания, заменил его на подходящий от IBM, убедился что кз по питанию нет
и включил.Ноут не включился.Дежурка работает, но 3.3 и 5 в упираются в ключи(SU09,SU11), на затворах которых никаких сигналов нет.
Может кто-нибудь взглянет в схему и подскажет, что управляет этими ключами.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 19:18
Если он хорошо упал то могли и бга поотлетать и кварцы, лучше поприжимать в разных местах плату.
 Заголовок сообщения: Re: iRu Stilo-1514 упал и не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 00:22
Почетный Мастер
управвляет мультиконтроллер.
должны открываться в состояниях S3 и выше
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 12:12
Поползав по плате с мультиметром и осциллом, обнаружил,
что управляет всем этим хозяйством еще пара полевиков(SQ6 и SQ8).
На затвор первого подается 19в(через4.2к) и он конечно же открыт
и не дает открыться основным полевикам по 3.3 и 5в.
А вот SQ8, сток которого подключен к затвору SQ6,
и должен закрыть его, но на его затворе 0 и что им управляет я пока не нашел.
Если у кого-то есть схема iRu Stilo 1514( ECS A531) подскажите куда подключен затвор SQ8?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 12:31
как его включили от акб или адаптера, может бук не детектит адаптер, или акб и что на кварцах, вабще пропаять все от биоса до мультиконтроллера,
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 23:22
Был похожий глюк на stilo 3014, там умерла от кз max1907, а чо у тебя - хз, качай сервис мануал, всё увидиш там
Е$ твою motherboard in CPU Socket!!!
