Текущее время: 17 май 2026 07:03
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 14:48
Модель ASUS G1S-A1
При нажатии на Power аппарат включается LED светят, Вентилятор крутит, HDD запускается, в динамиках слышен звук при заставке BIOS, на дополнительном OLED дисплее светится надпись ASUS.
Дальше тишина подсветка не включается, на экране ничего, на VGA выходе ничего.
Клавиатура реагирует. CapsLock, NamLock включаются. При нажатии F1 начинает активно обращаться к HDD. Даже Windows грузился. Сам не заметил, но хозяин говорит, что слышал стандартные звуки приветствия.
На выходе всех преобразователей на плате питания присутствуют ( 5в, 3,3в, 1,5в, 1,8в, 1,07в ).
Питание ядра процессора 1,2в, видео – 1,24в .
Ничего особо не греется.
Инвертор проверил - рабочий, датчик Холла на инверторе рабочий, заряд батареи идёт, шлейфы к матрице и инвертору прозвонил - целые.
Подскажите куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 14:55
Блин, название темы с ошибкой.
Где оно меняется?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 15:00
видео-сбой там нвидя -стандартный дефект.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 17:29
Как лечить? Паять 8600?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 18:31
У него гарантия 24 месяца..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 20:17
Спасибо, действительно гарантия осталась.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 15:04
А если, скажем, гарантия 10 дней как кончилась, то что делать в такой ситуации? Мне тут скзали, что если ноутбук "для себя", то лучше всего заменить всю материнку, но это достаточно дорого :(
Но ведь, как я понимаю, это производственный брак... Может модно как-то договориться с сервисным центром или, может, заон есть какой-то? Что скажете?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
