Текущее время: 01 май 2026 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 проблема с ME-регионом
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 17:47
Доброго времени суток
Плата BREMEN-C REV: 1.1. На плате был заменен хаб HM55, что устранило артефакты при выводе изо на матрицу. Вылезла проблема с кулером. Зилили чистый ME-регион, проблема устранилась, ноут отдали. Через какое-то время вернули - нет изо на DSUB и HDMI.
Вот тут и проблема - заливаем рабочий дамп - изо на внешку переключается корректно, шумит кулер, заливаем чистый МЕ-регион - начинает корректно работать кулер, при подключении внешних мониторов - нет изо, а на матрице при этом искажается (четверится, склеивается, и всяк раз - по разному).
Есть старый хаб, дамп оригинальный уже не сохранился - какое-то время прошло, я его затер.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 проблема с ME-регионом
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 22:17
через самЭц-апдейт качнуть 08JV сохранить, распаковать, прошить на прогере, не? или xxJZ у вас
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 13:47
Мда... скачал, повтыкал в эти файлы, да и закрыл папку.
Я в школе когда учился, в начале 90-х, собрал несколько синклеров, самый последний из которых был прокачан до 768кб ОЗУ, читал с 5" флопика и играл музон на 8-бит ЦАПе, но по информатике у меня строго 3 балла было...
По сути вопоса - получается, что в МЕрегионе прошивки содержится и некая инфа о том, как хабу переключать графику, и как ему управлять кулером. В рабочем (назовем его так) дампе код для переключения графики верный, для кулера - неверный. При заливке чистого МЕ-региона в дамп первое - портится, второе - исправляется.
Если склеить правильный BIOS с оф. сайта, он будет иметь и правильную конфигурацию для переключения графики и правильную для управления кулером?
На наклейке у меня 06JV, сейчас залита прошивка отсюда, viewtopic.php?f=391&t=72167&p=426069 , версия 08JV.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 23:49
Есть такой биос у меня в коллекции, может поможет...
NP-R540-JS04RU.rar [1.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 10:38
twiks, судя по описанию это плата с дискретным видиком, так что вряд ли поможет. Попробую, конечно, дело 5 минут, но тут наверняка ничего не прокатит.
Пробовал запустить обновление, долго думает и пишет "ошибка распаковки пакета".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 00:02
В архиве для дискретки АМД 18го и 20го, добрый человек правил ме очистил...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 00:04
Дошло, у Вас UMA
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 02:42
twiks, у него даже платформа другая)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 10:57
КАК он именно чистил? Своё понимание проблемы я описал постом выше. Может оно и неправильное, так хотелось бы узнать в чем именно. Может тему по-другому называть надо было
Решения очевидных я вижу два:
1) вырезать МЕ-регион из рабочего биоса и поправить его так, чтоб устранить косяк с кулером (или с датчиками температуры, или с чем-то еще) и вклеить его обратно в дамп, залить и все будет хорошо
2) Поставить на плату абсолютно новый HM55, и тоже будет все работать. Тоже про такое слышал, но не знаю, так это или нет.
Читать наверное надо. А вот первому научился бы, пожалуй и за деньги.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 11:04
kropotkin так на соседнем форуме пошаговая инструкция как вживить регион. Сам по ней учился
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 11:39
Вживить регион то я знаю как, но есть вот нарезка МЕ-регионов чистых, не мною собранных, другим мастером, вопрос - кто их чистыми сделал, и как это делается? Фактически первый путь решения проблемы - изготовить чистый МЕ для платы Bremen-C Rev 1.1
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 11:42
Неправильно. для 55 моста для всех плат один и тот же регион, просто версии разные. Выбираешь ближайшую и вживляешь.
Там самое главное, после того как вживил, поправить регистры, чтобы в новом файле были как в старом.
А чистыми их сделал производитель - некоторые производители, например HP, выкладывают на сайте полные дампы, из них люди вырезают ME и выкладывают, а потом вживляй его хоть в асус, хоть в самсунг...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 11:57
В общем, если я заполучу склеенный дамп из апдейтов с офсайта, там будет чистый МЕ-регион, 100% пригодный для жизни на этой платформе? Дело в том, тчо и регионы разные пробовал, не всегда даже понятно, откуда они взяты. Был даже один с названием "samsung" все они с кулером испрвляли ситуацию, а с переключением изо - нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 12:34
1. Взять дамп, с которым изо адекватно
2. Внедрить чистый регион от любого ноута, хоть от асуса
3. Поправить регистры.
Все должно работать, не может регион влиять на графику
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:00
Вот, беру дамп, с которым изо адекватно переключается, имеенно отсюда, заклеиваю туда чистый МЕ регион, - вуаля, кулер исправляется, изо начинает переключаться неправильно. Т.е получается, что либо МЕ-регион (возможно только в данном конкретном случае именно это платформы) задействован в переключении изо, либо что-то неправильно склеивается (но при этом таки правильно, т.к. проблема с регуляцией оборотов устраняется).
Прога fitch.exe ver 6.0.0.1184, ей переклеено более чем достаточно биосов, для того чтоб сомневаться, что что-то неправильно склеивается...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:03
Править регистры не умею... Научился б за деньги всяким таким вещам, как то склеивание биосов, редактирование видеомодулей, и правка регистров.
Предложения можно в ЛС направлять :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:44
открываешь 2 копии программы. В одной старый файл, в другой новый. Ходишь по закладкам и приводишь в соответствие всякие циферки шестнадцатеричные - в новом файле делаешь как в старом.
Рисунок просто для примера, я честно говоря, не знаю, что за что отвечает, просто всегда так делал и вроде прокатывает, и себе и форумчанам собирал...
fitc.JPG [ 83.25 КБ | Просмотров: 7427 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 15:35
Андрей Деев (Квантум), спасибо большое, поправил регистры как в рабочем дампе, и все сразу заработало правильно, заняло 10 мин. с выпаиванием флешки и двумя перекурами :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 17:50
Андрей Деев, от любого нельзя ME, у самсунгов он другого размера, зачем-то :(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 21:18
[ruv] Юрий Рогачевский это 65-й разных размеров, а 55-й одинаковый везде вроде
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 22:27
вот про 55-й именно и говорил :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 11:21
вот если кто ж*пы ленивые, нормальный старт и кулер регулируется
08JV через Flash Image Tools.zip [1.7 МБ]
