Текущее время: 30 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Asus k53sd (k53sd rev 5.1) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 18:26
Дорый день. Пришёл сие аппарат со слов клиента "вечером выключили,утром невключился" Залитого ничего не обнаружено на плате,снесённых элементов нет. на кнопку включение реагирует,лампочки загоратся и тухнут. поменял мульт и прошил биос,при подключении питания ноутбук начал циклически ребутиться(загораются лампочти и сразу тухнут и так по кругу) Менял дежурку,чарджер,хаб. Снимал звук,сеть,картридер. все без изменений. Если плата полежит или оставишь в прохладном месте,она может включиться и работать. Если включилась,после выключения автостарт пропадает но при этом включение тоже.Процессор и память менялись. Биосы пробовал разные,саму флэшку тоже менял,мульты снимал с рабочих аппаратов. и все без изменений. Подскажите пожалуйста что еще может давать такоеповедение?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 19:11
а диагностики как таковой нет
pltrst# снимается ? шина лпц оживает?
сокет можно пропаять
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 00:10
прошить флешку ASM1042 правильной прошивкой.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
