Текущее время: 01 май 2026 00:49
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 19:47
Прошу у всех помощи.
Пришел ноут, с прогаром в кристалле хаба ( стоял HM86 SR13J). Поставил SR17E, почистил ME-region. Ноут стал включаться и грузиться, но не работает внешняя клавиатура и мышь во всех портах ( 2 USB 3.0 и 2 порта на отдельной плате USB 2.0), при этом внешние жесткие диски и флешки работают прекрасно.
- Bios шил разные ( не помогло).
- Флешку 2 метровую менял
- Ставил HM87 ( тоже самое )
- Питание на USB 5.11v и не просаживается
- Под хабом все чистко и все доходит!
- Вместо дросселей стоят резисторные сборки нулевики. Все исправные.
- Плату с USB 2.0 отключал, тоже самое. Как только подключаешь мышку пишет " Устройство не опознано" и в "Диспетчере устройств" Неизвестное USB устройство (сбой запроса) код 43.
- Резистор по линии USBRBIAS в норме 22.6 Om.
- Питание +VTT_PCH_VCCIO в норме.
- +1.05VS_VCCAUSB в норме.
- Сопротивление по линиям данных в норме.
- Что на Win 7, что на Win 10.
- Wi-Fi и камера работают, как и остальные функции.
- Проблема точно не в драйверах, не в ОС и не в хабе.
Что я упустил? Подскажите куда еще глянуть. Уже заканчиваются идеии...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 13:20
Проблему нашел и решил.
Было занижено питание +3VSUS_VCCPUSB , был обрыв с +3VSUS_ORG
Кинул перемычку и все работает.
Screenshot_1.png [ 36.88 КБ | Просмотров: 1660 ]
