ноут Sony pcg41212L нет индикации, на подключение зарядного, на кнопку не реагирует.
на плату 19в с гнезда доходит
входящие мосфеты (желтым обвел) верхний: с одной стороны все 19, с другой 0, нижний - везде 0.
дроссели: тот что на малой платке 1в 103-118 КОМ
над вайфаем 300 Ом 0В под вайфаем 7 КОМ 0В (тот что под ним 17 Ом 0В) справа от проца 43 Ом 0В справа от видеокарты 7 Ом 0В
Биос - 0в везде
под микроскопом не видно что бы что-то явно сгорело или треснуло, так же всё перемерил мультиметром, но есть подозрительная спайка из 2х керамик, но на ней 54 КОм, пару невысоких сопротивлений (16, 22, 26 Ом).
так же, есть кз после нижнего мосфета 1 Ом, на первых трех ногах снизу слева, как тут быть? вы же про них говорите или 3х ногие транзисторы тоже в счет? (есть возде dc_in один 3ногий, на входе где одна нога 24в на выходе слева снизу, относительно входа, 8в и сопротивление не измеряется или больше 200М)
верхний мосфет R460 0BDA w13c нижний KQ3CO ol3 81KP верхний: с одной стороны все 19, с другой 0, нижний - везде 0в и 1ом на нижних 3х ногах.
отключил до плату, подал 3в в кз, и по тихоньку до 5 ампер поднимал, кушает все 5, ни чего не греется при этом (кроме лбп)... радиаторы, батарейку и вайфай с платы естественно снимал.
сделал замеры со всех ног шима, фото прилагаю. тут стоит SN 608098 схему нашёл
питание есть на 1, 3, 4, 5, 7, 17, 19, 24, 29, 32 выводах остальные - 0.
судя по всему нет сигналов: +3V_ILIM - 31 +3VALW_OUT - 30 +3V_EN - 27 +3V_UGATE - 26 +3V_PHASE - 25 (хотя на 24 есть 5 а по схеме этого шима они соединены через резистор и керамику, хотя может это на другой плате так) +3V_LGATE - 23
SECFB - под вопросом, возможно там надо осцилом смотреть.
+5V_LGATE - 18 +5V_PHASE - 16 +5V_UGATE - 15 +5V_EN - 14 +3VALW - 13 +5V_ILIM - 12 +5V_VFB - 11 +5VALW - 10 +5VALW - 9 SYSTEM_VIN - 6 под вопросом, возможно там надо осцилом смотреть. +5V_TON - 2
| Вложения: |
IMG_20201124_180040_новый размер.jpg [ 304.7 КБ | Просмотров: 1678 ]
IMG_20201124_180058_новый размер.jpg [ 278.28 КБ | Просмотров: 1678 ]
IMG_20201126_013737_новый размер.jpg [ 125.81 КБ | Просмотров: 1678 ]
IMG_20201126_155845_новый размер.jpg [ 293.08 КБ | Просмотров: 1678 ]
sn608098.pdf [91.13 КБ]
