Текущее время: 11 июн 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Presario x1000 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 16:29
Попал сей экспонат от клиента с диагнозом "не включается"
Все напряжения в норме. Замена ЮМ ничего не дала... ведет себя так же как и до замены - никак:)
Здесь на форуме писали про presario 1200, которые не включаются с битым биосом, распространяется ли это на x1000? Может кто сталкивался с похожей проблемой - буду рад услышать соображения... Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 16:42
В дежурке какие напруги...Как себяведёт подробней можно?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 17:23
3.3в, 5в, питание севера 1.5в, память 1.25в 1.5в
при включении БП горит индикатор сети и зарядки, в остальном никаких признаков жизни...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 17:53
да, кстати, напруги на память появляются когда дотрагиваешься до кондеров в районе слота памяти... тогда же загорается индикатор кнопки включения, т.е. ноут типа стартанул, хотя никаких признаков жизни не подаёт.... 1.5в на север присутствуют изначально, что странно :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 18:26
Reset, CLK есть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 18:42
есть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 19:02
пардон, reset есть, а clk нет :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 20:21
Смотри шим проца.... и ICS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 20:27
ICS уже поменял... Без изменений
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 03:10
при диагнозе не включается/не стартует на x1000
1. юх
2. флеш.
3. сдуть сеть и попробовать пускануть без неё.
4. мультяк
5. север.
6. видеокарта и р-м видеокарта мать(если не реагирует на механику - замена видеочипа).
7. шим питания проца
8. max1632.
9. mb3887.
10. super io.
всё остальное - закон мерфи для ремонта presario x1000.
з.ы. не включается = нажимаем на кнопку питания ни одна лампочка не загорается.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 18:22
Спасибо! В понедельник на работе попробую, ибо это уже дело принципа :))
Max1632, порты, ЮМ и клокер уже были заменены - безрезультатно...
...А остальное -действительно закон Мерфи! X1000 - зло однозначно!:))
