Текущее время: 18 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 03:34
Есть Acer Aspair 5113WLMi. Включается, но не всегда запускается, т.е. то запустится, загрузится и зависнет, то зависает при загрузке, а чаще всего совсем нет запускается и не дает сигнала на дисплей. Все это сопровождается хрипом в динамиках. Пробовал прижимать мосты физически, но это ничего не меняет. Южный мост на замену? Или греть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 06:55
SB460 менять.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 08:02
User74 писал(а):
SB460 менять.
Нет там такого мостика.
ATI X1150 215NSA4ALA12FG
ATI X1600 216PLAKB26FG
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 08:17
Чудеса какие-то расказываете, чтобы в 5110 не было SB460 :D
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 09:51
Рядом с ExpressCard. А вообще было б классно если его там не было!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 11:19
Ой спасибо, чет я не досмотрел... Он под медным листиком аккуратно прятался.
Точно замена или попробовать нагреть? А то у нас с компонентами напряженка. :(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 11:34
Замена. Строго!
