Текущее время: 18 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Aspire 9300 включается странно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:22
ноут при полностью заряженой акб включается через 5-6 раз с зарядкой со 2 раза или при вставке з.у сразу запускается кулер и комп не грузится что это акб? ( хотя думаю что вряд ли так как держит 2.5 часа)
я не волшебник я только учусь .(с)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 22:08
Биос для начала на соответствующую ОС последней версии зашейте.
А батареи на этих буках больше года редко живут, так что дело может быть и в ней.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 18:23
ссылкой на биос не поделитесь для него или надо по мамке смотреть и качать с сайта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 18:26
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 19:28
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 13:22
спасибо буду пробовать по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 09:51
обновил с версии 1.6 до 1.20 ни чего не изменилось ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 12:28
Без АКБ нормально грузится? Если да, то пора менять, дальше хуже будет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 12:39
с акб и без акб грузится одинаково
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 12:42
заметил интересную вещь если его вкл с кнопки то он включится и грузится не будет но если его с кнопки подержать и выключить и снова нажать вкл и подержать 3 сек то он включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 13:12
Отключайте все устройства - жёсткий, сидиром и т.д. и смотрите когда он начнёт грузиться нормально. Один раз было бук из-зо тойчпада вообще грузиться не хотел, причём тойчпад рабочий был, проблема в шлейфе была зарыта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 15:01
все поотключал ни фига не стартует пока не подоткнешь з.у причем ведет себя так же вкл только когда кнопку выключишь и удержишь 3 сек
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 21:07
Тоданадо смотреть электролиты по питанию и мерять оное, вобщем лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 22:18
дак то есть самому себе в сервис нести )) спасибо схема есть щас буду электролиты ковырять
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 23:37
Надо смотрет микросхему зарядки, мультяк и обвязку вышеперечисленного с батареей и входными ключами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 09:10
всем спасибо нашол ключ пробитый заменил ноут сразу полетел )
