Текущее время: 10 июн 2026 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Опять Aspire 5110 с инвертором
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:05
На буке разбили матрицу , сами снимали матрицу и и замкнули инвертор на массу , матрицу поменял , инвертор не запускается ,заменил транзисторы по питанию , ключи исправны , на OZ 9910 питание приходит , на pin 8 ENA 0,45в на pin 7 ADJ 0,81в , на CN1 1,2=19в 3 DIM =3,3в 4 ENA =0,43в 5,6 GND , что не так ..?
 Заголовок сообщения: Re: Опять Aspire 5110 с инвертором
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:18
bobi писал(а):
...ENA =0,43в....что не так ..?
:roll: Сам спросил, сам ответил :DDDDDD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:51
Это что , выходит на м. плате что то полетело , без инвертора напряжения на CN1 такие же ..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 13:09
Выходит что так
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 13:22
Да, так ..подал 4,5 на ENA от внешнего источника , инвертор заработал ..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 13:25
Почетный Мастер
мультиконтроллер KB910QF
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:57
Нет такого мультика , может можно обмануть ..:) запитать от источника 5в на материнке .?:)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 15:06
Даташит на него где можно глянуть в инете не могу найти
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 16:05
Ну если грубо, то можно и на инверторе делитель от +питания организовать
Только от инвертора этот провод отсоединить
Но решение некрасивое, скорее всего при загрузке будут проскакивать белые экраны - подсвеченная матрица со снятым питанием
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 12:37
Даташит на него где можно глянуть в инете не могу найти...второй раз спрашиваю ..:)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 10:24
bobi писал(а):
замкнули инвертор на массу ENA =0,43в
Отсоединить ENA может OZ9910 просаживает, если нет проследить эту линию, может какой-то пассивный элемент вылетел.
...кто ищет, тот найдет...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 07:22
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 09:39
Пытаюсь поставить делитель от питания инвертора , напряжение 19 на инверторе падает , от внешнего работает нормально , нужно прям от БП делать делитель ..?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 10:04
косяк какой-то с инвертором, или делитель на 10Омных резюках, не может сигнальная цепь так садить напряжение питания, которое ампером а то и больше без напряга кормит инвертор
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 10:54
Я тоже ни чего не пойму делитель такой , масса ENA 32k , ENA + 3,2k
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 10:58
pin 7 на микрухе показывает межму массой 21к
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 11:05
А может от питания патрицы поделишь? Чтоб белых экранов не было?
Там 5 вольт? (С утра торможу чтото)...И сделай внешний делитель с +5 резюк 1.6 кОм подай на инвертор, и эту же точку на землю через 3 кОм.
+5
| | 1.6 к
--------------- на ENA вход инвертора
| | 3k
GND
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 11:21
Так немного перепутал я ,DIM на массу 21к ENA на массу 100к , резюк стоит , так что к делителю можно один резистор с плюса
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 11:48
Запустил я инвертор , с + 330к и с массы свой стоял 100к, напряжение получилось 4.5в светит ...:)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 12:09
Рано радовался ..:) Один раз засветил , выключил ,включил и он опять сажает 19в..где то косяк ..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 14:11
имхо банально ШЛЕЙ... и пропавший ENA обьяснить можно ;-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 14:54
JP10 pin 19 DIN зонится на pin 3 CN1 , pin 18 ENA звонится на pin4 CN1
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 08:53
Что бы убедиться в исправности инвертора ,подкинул инвертор от Aspire 1692 , не зажигает лампы , ENA так и осталось 1,4в , на родном инверторе 1-2 + , 3-DIN , 4-ENA, 5- это что за сигнал ..?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 09:45
На МВ в цепи ENA нашёл резистор R420 параллельно с диодом D14 , на конце резистора ,который идет на ENA , 1.4в ,на другом 3,8в , может резистор сопротивление увеличил.. этот резистор стоит на нижней стороне платы ,рядом с разъёмом USB , может кто подскажет номинал резистора ..?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 12:15
Снял диод D14 , ENA появилась , исчезла DIN , инвертор запустился , яркость наверное не регулируется ,плата на столе без клавы ..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:42
Для чего этот диод я так и не понял , снял его инвертор работает и яркость работает и вообще бук работает , кто нибудь мне объяснит какую функцию выполняет этот диод ..?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 15:08
Глухо как в танке :lol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 07:29
Принципиально ни кто не отвечает что ли ..?:)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 09:14
Почетный Мастер
не принципиально, а просто надоело
тебе уже сказали, что надо менять. вот и меняй, а не занимайся рукоблудием.
а если нечем менять, то привяжи en к lcdvdd. Это сложно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 09:29
Я же написал , что бук ,без этого диода, работает нормально , уже третий день , ни чего там привязывать не надо , все функции работают , ни каких искажений ,перебоев , ни чего не греется , не виснет , просто я хотел узнать в схеме анод этого диода куда идет ..:)
