Текущее время: 18 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 14:28
там по умолчанию стоит B154EW08 v.1(в момент загрузки на секунду когда появляется заставка Acer тускло подсвечивается матрица с правого бока и тухнет,а при попытке переключения на клаве кнопок F5 или F6 загорается уже вся матрица и моментально тухнет-в чем проблема ,если кто знает?C внешним моником все ОК.)
Есть матрица-донор от Toshiba B154EW01 V.3 но у нее широкий разъем с лампы на инвертор-что посоветуете в данной ситуации.Можно ли менять в этом случае матрицу?
C увж.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 14:45
попробуйте отключить инвертор. если без него изображение нормальное(но еле видное). то проблема скорее всего в лампе или инверторе. По Вашему описанию непонятно - засвечивается изображение или подсветка?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 15:14
Изображение на матрице есть 100% его еле видно,в момент загрузки вспыхивает очень не ярко заставка ACER с правой стороны лампы и тут же тухнет,а изображение еле видное остается.Я хотел сразу другую матрицу подкинуть и сразу все увидеть,но разъем лампы на инвертор у донора нестандартный -широкий.Может достаточно разъем перекинуть?
PS.При откл.инвертора от матрицы ничего не изменилось :?:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 15:50
очень похоже на смерть лампы. попробуйте просто оставить подключенной родную матрицу, но подключиь от второй матрицы только лампу(т.е д.б. изображение еле видное + горящая лампа на другой матрице.) Разьем ничего что другой, по напряжению поджига д.б такой же.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 16:21
Разберите разъем лампы старой и новой матрицы и поменяйте их местами
Вот и все, ламели там одинаковые
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 16:22
Спасибо за информацию. :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 16:24
Подключил отдельно снятую лампу от другой матрицы -результат тот же:лампа вспыхнула на 1/4 и все...Инвертор?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 16:54
инвертор
Ну или полный нефарт на лампы
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 17:48
инвертор
Помогите идентифицировать инвертор на эту модель.Фотки могу выложить,но не знаю как.Много надписей на самом инверторе и на кожухе есть штрих-код.Есть ли к нему замена или надо только такой искать?
Видимо в Питере ищется -предлагайте....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 18:22
Инвертер, подойдет любой 19ти вольтовый.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 18:25
По крепежу тоже?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 21:00
Всем спасибо-все получилось!!!! :D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 21:02
конечно нет, обычно приходится немного переделать.
