Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 3668 отвал Wi-Fi и LAN
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 12:16
Приветствую! Есть ситемник, DELL VOSTRO 3668 Wistron Tahoe MT MLK 15141-1 , пришел со прогоревшим H110, заменил, почистил МЕ, включается, но пропали из устройств LAN и Wi-Fi, отвалилась шина PCI-E 2х идущая от хаба H110, Шина звонится нормально прямо на хаб, обрывов и КЗ между собой нету. Зашил БИОС без правки МЕ, все равно нету шины, заменил H110 на H170, тоже самое.
Может где-то через FIT, во время правки МЕ я отключил шину? У меня такое уже было на Dell Латитюде, принесли копаный с долгим стартом, после редактирования МЕ отваливались Wi-Fi. Но по возвращении старого биоса Wi-fi появлялся вместе с долгим стартом.
Буду признательный за схему, нужно проверить стапы по линиям PCI-E.
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 3668 отвал Wi-Fi и LAN
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 13:07
http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=1885
оно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 13:21
да, спасибо! странно, что не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 15:05
Сам вопрос задал, сам и отвечаю.
DELL вероятно всего на заводе, как то програмно, возможно через БИОС, активирует линии PCI-e, после слета прошивки, или замены моста эти линии деактивированы, но к счастью на матплате есть возможность активировать PCI-e вручную.
по Wi-Fi нужно посадить на землю сигнал PCH_M2_CLKREQ_N , впаяв нулевик R2453
по LAN нужно посадить на землю сигнал LANCLK_REQ_N , впаяв нулевик R429
Загуглив, понял что случай не единичный, у многих на таких DELL после прошивки отваливается LAN и Wi-Fi. Dell по заморочкам как всегда в переди планеты всей!
Всем откликнувшемся спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023 23:23
Есть другая проблема с определанием устройств на данной платформе: системный блок Vostro 3668 пришел без изображения, с 5 сигналами, и со сломанным держателем батарейки. По цепи RTC потребление тока с батарейки CMOS в 3-4 раза выше, чем на десктопных платах с аналогичными хабами SR2CA (17-18 микроампер вместо 2,5-3,5), в остальном сопротивления хаба в норме. После прошивки платформа начала инициализироваться, вписал service tag в настройках bios. Указанные резисторы мной были выставлены, но есть проблема с определением sata-накопителей, bios ругается при определении устройств на PCI-E, выдаёт QR-код с ошибкой. C USB загрузка идёт
