Текущее время: 30 апр 2026 19:27
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 14:18
Ноутбук HP 15-bw539ur (CTL51/ LA-E841P) с процессором AMD A9-9420 (AM9420AYN23AC) и видеочипом 216-0867071. При запуске до загрузки системы иногда выпадают артефакты (узор во весь экран) и бук зависает. При удачной загрузке в системе артефакты не разу не выпадали, на дискретке проходит все графические тесты. Через порт HDMI на внешку сигнал идёт только после запуска системы. Не могу на 100% определиться в неисправности интегрированной графики в проц. Подскажите кто знает, нет ли там каких-то трансляторов и т.п. на пути от процессора к разъёму шлейфа матрицы, которые могут повлиять на изо? До загрузки системы сигнал с проца идёт напрямую?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 14:52
отличная идея
плата у вас - а мы должны вам сказать , есть ли у вас на плате трансляторы ?
и это вопросы в разделе профессионалов
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 15:50
Плата на данный момент не у меня ) Я её осматривал, когда был неисправен видеочип (не ставились драйвера) и он был успешно заменен. Тогда при осмотре я не заметил никаких трансляторов, просто сейчас дистанционно нужно решить вопрос заказывать процессор или нет, потому задал вопрос и описал всё что мне известно на данный момент. Кто-то ведь возможно сталкивался с аналогичной проблемой на такой-же или похожей плате.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 12:34
Переделайте в UMA, если останется дефект, то проц меняйте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 15:28
Привезли бук. Подозреваю питание встроенного видео процессора, осликом видны шумы и греется периодически дроссель интегрированного видео. Нужно было хотя бы обвязку проверить, возможно танталы дохнут какие-то, но клиент решил отказаться от ремонта и пользоваться пока окончательно из строя не выйдет.
