Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: IBM Lenovo T60 утопленник
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 00:15
Сразу прошу прощения за идиотский вопрос, гугл ничего внятного ответить не смог, как и поиск по форуму.
У меня есть t60, который владельцами был уронен в лужу, в нашей московской весне. После этого вдумчивый владелец включил ноутбук, и только после этого прибежал ко мне с криком "спасите-помогите". При внешнем осмотре - хорошие такие окислы разъема для док-станции, больше ничего катастрофичного (вроде бы).
При включении ноут не подает признаков жизни.
При первичном разборе были протестированы (на втором исправном ноуте той же модели) винт, память, вайфай, зарядка, которые оказались рабочими.
Батарейку я в исправный ноутбук вставлять побоялся.
насколько реально восстановить данную зверюшку, и стоит ли браться за данную операцию, при условии что у меня нет, да и не предвидится боль-менее приличной паяльной станции, а есть только крошечный паяльник, относительно прямые руки (субъективное ощущение), и желание восстановить данный аппарат, а так же научиться чему-то новому.
подпись отключена, или находится вне зоны действия браузера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 12:10
Если имеется тестер работающий в режиме диода(с бипами) и микроскоп,ты можешь аккуратно разобрав аппарат(и сняв мать с титанового скелета)проверить целы ли фьюзы.При разборке постарайся не касаться материнки руками.Если эта задача кажется тебе не под силу-лучше отнеси специалисту.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 13:17
Микроскопа нет, и разобрать ноут до мамки, не касаясь её поверхности руками (я так понял, чтобы не сковырнуть отслоившиеся при КЗ/коррозии микрокомпонентные элементы), мне скорее всего не светит. Тем более что понять, где там еще какие винты спрятаны, я оказался не в состоянии.
Спасибо за совет, буду искать специалиста, который сможет мне помочь.
