Текущее время: 10 июн 2026 04:27
 Заголовок сообщения: Необходима помощь, ASUS F3JA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 20:18
Прошу помощи в ремонте ASUS F3JA
Полетела материнка, что-то по питанию, не реагирует на кнопку включения(ни от сети, ни от аку), заряд аку не происходит(хотя в другом ноуте он заряжается).
Другие компоненты проверены от CPU, RAM до HDD, DVD, WLAN.
подскажите в каких точках проверить напругу(в наличии к сожалению только тестер), и что бы это могло быть.
заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 20:37
Ну для начала хоть посмотрите есть ли на внутренних цепях 19в с источника и есть ли на кнопке включения что нить (кста конкретную плату не помню но судя по фото прям между 2й и 3й кнопочкой у вас стоят 2 П-канальных полевика которые коммутируют питание с адаптера, а чуть левее LM393 ими управляющая, опятьже могу ошибаться, так вот что на стоках этих транзисторов)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 08:54
на фото правее разьема питания стоит большой дросель. проверь его на нем должно быть 19v (часто непропай!!!)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 09:14
Почетный Мастер
droid писал(а):
часто непропай!!!
ага. а еще иногда отгорание до дыры в плате :shock:
