Текущее время: 30 апр 2026 19:26
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 09:41
Имеется lenovo L340 FG541/FG741 NM-C362.
Погорел как водится , после залома разъема питания.
В мультиконтроллере IT8586E FXA дырка, хаб SR40B FH82HM370 пробит, в контроллере дежурки LV5083A , тоже дырка.
Попутно неисправны еще контроллер заряда , сеть , аудиокодэк.
В общем после замены контролера заряда, хаба , дежурки, мультиконтроллера имеем дежурные напряжения 3,3 и 5в,
Напряжение 1,1в на хабе . После нажатия на кнопку , 12 вспышек лампой , старта нет - получается .
Шевеление на флэшке биоса есть , биос менял, не помогает.
Контроллер заряда работает , зарядка есть. С заряженной батареей, без адаптера питания , получается то-же.
Поэтому ID разъема заряда не причем.
Прошу помочь , если кто владеет информацией.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 10:01
мульт шился? стр.52 сиквенс.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 10:37
Мульт шился , прошивку здесь на форуме брал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 16:45
Тут для помощи, очень мало вводных данных.
Какие питания присутствуют после нажатия на кнопку?
Коммутируемые все есть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021 06:51
Выдан бук , не удалось докопаться.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
