Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5672 - питание от сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 09:40
Доброго времени суток.
Принесли ноутбук Acer Aspire 5672. Дефект следующий : при работе от аккумулятора проблем нет, можно играть в игры уровня Need For Speed, все стабильно. Если подключить питание, то ноут отключается минуты через 3 в этой же игре. Наличие аккумулятора в это время роли не играет - даже без него при подключеной сети вырубается.
После этого ни аккум ни зарядник вынимать не надо - просто снова включаешь ноут и работаешь.
Сначала подумал, что при отключенном питании просто работает энергосберегающая схема питания, а при подключенном - максимальная производительность и перегревается проц с видеокартой.
Отключил зарядку, поставил схему - Максимальная производительность, поиграл - проблем нет.
Если есть у кого-то умные мысли - поделитесь. Нужны будут еще какие то данные - отпишу, что еще делал и смотрел.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 09:58
Смотри плату до ключей аккумулятора. Может это lm-ки. Или один раз был пробой конденсатора, но плавающий (как и у вас)!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 11:42
Ключи по питанию и процовые сдул, проверил - пробоев нет. С кондерами такая же история.
Дефект не плавающий, стабильно вырубается, когда питание подключаешь. Минут 5 поработаешь - и в даун.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 14:07
С другим БП пробовали?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 14:49
Пробовал, конечно - тоже самое.
Сейчас решил затестить на прогрев все таки еще раз. Поставил прогу для мониторинга, запустил HOT CPU. Результаты : температура проца плавно движется к 60 градусам, и колеблется где то в районе 57. А вот температура чипсета показывает 52 градуса, минут через 5 теста резко скачет на 102 и ноут вырубается. После этого включается не сразу, где то секунд через 30.
Это реально может быть банальный перегрев? Но при чем тут подключеный БП тогда?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 15:13
Скорее всего при работе от акб бук работает в энергосберегающем режиме (частота проца ниже ну и т.д.) при подключеном внешнем питании переходит на полную мощь и соответственно поэтому и нагрев больше. Ну а теперь ищите причину перегрева!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 17:09
Это я в самом начале проверил.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 21:47
Проследите что там с питаловом этого чипсета. Северник если правильно понял? От этого и отталкивайтесь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 13:54
Короче, клиент ноут забрал, не получилось дальше исследования продолжить. Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5672 - питание от сети
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:32
Всем привет!
Была аналогичная трабла - айзер 5920 - после 5 минут от баатреи скачет температура. 40-110 С. Менял микросхему АЦП ( аналоговый игнал -> I2c) , который присоединяется к полупроводниковому датчику температуры проца. До того, как поменял микросхемы (ее просто не было) как временное решение использовал конденсатор большей емкости на входе АЦП.
