Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Compaq Presario 1711CL не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 15:41
точнее стал делать это все реже и реже. Ноут - П3 с ATI Mobility Radeon
http://www.nbprice.ru/catalog/model/254.htm
Если долго теребить кнопку повер, оживает и работает как ни в чем не бывало.
Одолжил на время знакомому. :D Как водица, с чего началось, расспрашивать бесполезно...
В чем может быть причина, может кто сталкивался, братцы???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 17:44
При нажатии на павер загорается лампа вкл на 4-5 секунд, гаснет одновременно с лампой заряда батареи. Более ничего не происходит, пальпацией не удалось найти греющиеся элементы.
От батареи тоже не запускается. Батарея хорошая (была :? )
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 22:13
На конденсаторах слева от процессора 0.6 в при включении
DSCF6633_resize.JPG [ 240.17 КБ | Просмотров: 666 ]
