Текущее время: 01 май 2026 01:59
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021 12:54
Создавал тему на monitor.net.ru - кому интесно - можно там почитать. Тем кому лениво переходить туда - вкратце повторюсь здесь.
Ultrabook Samsung NP530U3C-A01RU (Lotus13-R Rev: 1.3.)
PCB: N Y BA41-02022A.
BIOS: Phoenix Technologies Ltd. P15AAJ, 23.07.2015. Macronix MX25L6406E 3,3V. 8-SOP (200mil). JEDEC ID 0xC22017h.
Platform: Chief River. (Ivy Bridge + HM76 chipset (formerly Panther Point.))
CPU: Intel i5-3317U (Ivy Bridge) 3rd Generation Intel Core i5 Processors 2x1,7GHz
Chipset: HM76 Express (formerly Panther Point)
SSD: 128GB Samsung MZ7PC128HAFU-000KN
IME FW: v.8.0.10.1464
Windows 10 Pro 21H1 Builds 19043.1151
Примерно с год ноут начал вырубаться на ровном месте. Не BSOD – а просто тупо отключается.
В EventViewer до, и после отключения - подозрительных сообщений нет – только пост-констатация факта типа EventID 41 “The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.” и EventID 6008 “The previous system shutdown at 17:01:29 on ‎20.‎01.‎2021 was unexpected.”.
Может сутки отработать не выключаясь, а может на дню 3-4 раза вырубиться или даже сразу после старта. Тут же включаю – всё нормально – запускается и работает.
Windows Security (aka Defender), AVZ, ничего не находят, в процессах ничего подозрительного – всё что болтается там – всё мне известно.
Что делал:
1. Все напряжения всех цепей проверены на пульсации и и шум. Все чисто.
2. Печатная плата была осмотрена под микроскопом. Отсутствуют трещины и признаки локального перегрева.
3. Проверил кнопку Power - все нормально.
4. Заменен бловер на новый (хотя к старому претензий не было).
5. Тепловая трубка (Samsung A62-00673A) была проверена на работоспособность путем погружения радиатора в кипящую воду. Тепло мгновенно (<1сек.) передается к радиатору тепловой трубки и обжигает пальцы, что косвенно свидетельствует о нормальном функционировании тепловой трубки.
6. Термопаста на процессоре и PCH была заменена на новую Kryonaut Ultra (теплопроводность 12,5 Вт/мК, тепловое сопротивление 0,0032К/Вт), хотя старая паста не была сухой.
7. Замерил пирометром температуры всех наиболее нагруженных элементов печатной платы - ничего особенного. Самым горячим оказался PCH. На поверхности микросхемы 60-63 ° С.
Измерения проводились в ходе наиболее стрессовых тестов «CPU Extreme» (1 час) и «Intel Linpak» (1 час) в OCCT Stress Test и воспроизведении 4K с youtube Ноутбук ни разу не выключался. Температура колебалась в районе максимум 75-80 градусов на всех датчиках (Core0, Core 1, CPU Package, CPU IA Core, CPU GPT Cores)
8. Ограничивал максимальную частоту процессора на 12000-1600 МГц против 1700МГц Max. для моего Intel Ivy Bridge i5-3317U. В Панель управления Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\My Power plan\Change advanced power settings\Processosor power management.
Ничего из вышеперечисленного не помогло. Сабж продолжает самопроизвольно отключаться.
10. Так как с момента покупки в августе 2012 с Win7 Home (c которой купил ноут) до сего времени обновлялся последовательно – и как не хотелось делать чистую установку - таки сделал чистую установку на девственно чистый, отформатированный GParted'ом SSD с даунгрейдом до Windows 10 v.1607 Build 143932.447
Версия 1607 является последней, поддерживаемой Samsung для NP530U3C в проприетарной утилите Samsung update, где настоятельно рекомендуется в дополнение к драйверу Intel Management Engine Interface версии 11.0.0.1157, установить также Intel Management Engine Components v.11.0.0.1158.
Драйвер интерфейса Intel ME - это программа, отвечающая за функционирование модуля регулирования теплообмена системной материнской платы. Рекомендуется установить драйвер интерфейса Intel ME для обеспечения стабильности и улучшения рабочих характеристик системы.”.
После этого с неделю ноут поработал норамально. Я уж было обрадовался - но фигвам - опять начались спорадические отключения.
11. Дошёл до того, что с помощью скрипта me_cleaner.py от corna, вырезал из BIOS все модули и разделы, связанные с Intel Management Engine, кроме тех, которые необходимы для нормального запуска системы, и это тоже не помогло - сабж продолжает самопроизвольно отключаться.
Ну раз вырубается - решил что пусть уж вырабается на крайней версии винды.
Опять сделал чистую установку Windows 10 Pro 21H1 Builds 19043.1151 - сабж продолжает спорадически отключаться.
Буду рад выслушать любые предложения и подсказки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021 18:06
Если вдруг кого-то заинтересует...
Вложение:
Samsung NP530U3C-A08 Lotus-13-R BoardView.zip [298.39 КБ]
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021 13:36
Там есть мелкая ссдшка от сандиска, которая как турбокэш работала. Вот она, когда дохнет, вызывает разнообразные глюки, включая рандомные отключения. Ампутируйте ее, или питания снимите все, там несколько дросселей, дабы исключить ее влияние
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021 22:46
Про проблему с iSSD я знаю, но он ставился в моделях с HDD, а в описании я специальо указал что конкретно в этой модели Lotus13-R Rev: 1.3 стоит SSD и iSSD нет.
Вложение:
20210203_175009 TOP-IV BA41-02022A.jpg [ 348.85 КБ | Просмотров: 6064 ]
В любом случае спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021 15:09
...видимо, придется поднимать хаб(для начала) и смотреть на предмет оторванных пятаков....его неудачно с краю установили, возможно мать погнули однажды..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 14:01
Конечно, теоретически пятаки под PCH могли отвалиться, но вряд ли от того что мать погнули. И несмотря на неудачно расположение, при таком количестве опор в непосредственной близости к PCH мать скорее бы уж треснула при большой нагрузке.
И качество самой матери давольно таки приличное чтобы грешить на отвал.
Да и когда бы она погнулась - я первый и единственный пользователь, постороним доступа нет. Не плясал на нём, ни с балкона не выбрасывал.
Хотя конено всякое может быть... Но замена хаба или проца не вариант вообще так как проще наверно найти и заменить мать целиком, так как если таки пятаки отвалилсь, то вариант на проволочках меня как-то не особо радует если кто-то и возьмётся за такой лайфхак. :)
Купить новый ноут не проблема, но меня и этот больше чем загалаза устраивает.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 14:17
Вложение:
01.jpg [ 355.92 КБ | Просмотров: 6017 ]
И качество самой матери довольно-таки приличное чтобы грешить на отвал.
Да и когда бы она погнулась - я первый и единственный пользователь, постороним доступа нет. Не плясал на нём, ни с балкона не выбрасывал. :)
Хотя конечно всякое может быть...
Но замена хаба или проца не вариант вообще, так как проще, наверно, найти и заменить мать целиком, так как если-таки пятаки отвалилсь, то вариант на проволочках меня как-то не особо радует,
Купить новый ноут не проблема, но меня и этот больше чем заглаза устраивает.
В любом случае спасибо за участие.[/quote]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 17:38
А может на форуме есть кто из Питера, где я завис на неопределённое время, кто взялся бы посмотреть сабж. Естественно не задаром. А то что-то нет особого доверия к той мастерне около дома куда я отдавал ноут. Сказали что за 3 дня пока ноут был у них он ни разу не вырубился, но напряжения они посмотрели - всё чисто. Хотелось бы ещё раз убедиться. Хотя конечно при таком поведении сабжа трудно уловить момент когда и в какой цепи напруги начинают шуметь. Если конечно дело в этом.
В самцовый сервис отдавать нет желания - лучше бы уж кому из местных.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021 09:21
Аккумулятор мертвый?
Не вижу чтоб блок питания подкидывался.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021 11:34
Акуумулятор уже дохлый, отключён. Сабж раотает от БП и он не при чём так как ноут вырубался и при работе от аккумултора.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021 15:32
Дополню ещё...
Нашлись знтоки - прогнали - де мол SSD у тебя почти дохлый - он тому причиной. Ну да... Hard Disk Sentinel показывет то жить ему осталось 1 день :-) , но дело явно не в нём... Отключил SSD, запустился с флэшки, погонял - вырубается сволочь.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 10:19
smarty писал(а):
Дополню ещё...
ну а теперь хаб под замену :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021 13:36
SinSe писал(а):
smarty писал(а):
Дополню ещё...
Может стекло протереть? :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021 20:37
...лайкнул :) ...
..в следующий раз ретвитну :-) ....
