Текущее время: 13 июн 2026 10:25
 Заголовок сообщения: белый экран AMILO LI 1718
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 17:03
При включении матрица горит белым, на внешний монитор выход есть. Шлейф матрицы прозвонил на обрыв, обрыва нету. На 2,3,4 пинах матрицы 3,3 вольта есть. Матрицу проверили рабочая. При вскрытии обнаружил явно перегретый элемент CJF6B на матери, рядом с разъемом шлейфа, но datasheet на него так и не нашел, с него идет 3,3 вольта на матрицу. Посоветуйте в какую сторону копать...заранее благодарю...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 17:53
думается что этот чудо элемент тупо транзистор http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... 6B&q=CJF6B
3,3 на матрице при подключенной матрице мерялось??
Или на шленйфе??
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 09:52
Да, меряли на подключенной матрице...
И это не тот даташифт, его тоже находил, а это 6ти ножечный элемент, стоит тоже по питанию.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 10:26
А LVDS сигналы присутствуют? Может просто с видяхи ничего нет или постоянка висит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 11:04
User74 у человека белый экран и он пока на правильном пути . Померяй 3,3V на самой матрице скорее всего их нет и она просто не запитана отсюда и белый экран. И предполагаю , что именно тот элемент который сгорел и является ключём подачи 3,3V для себя хотябы разрисуй как он подключен и думаю его можно будет заменить каким нибудь другим пусть даже не 6 ти ногим
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 11:48
Вообще-то былый экран бывает и сдохлой видяхой. Тем более матрицу проверяли на другом буке - написано выше. Если шлейф живой, матрица живая, то что остаётся? Всё же написано уже... 8)
А белый экран с дохлой видяхой регулярно вижу на аспайре 7220.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 14:33
Спасибо большое за ответы, уже тоже думаю про видюху, обвязку посмотрел , но явных проблем не нашел...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 15:30
По поводу эл-та - должно помочь -
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=2410
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 17:15
jocker1у спасибо за даташит...
элемент оказался живым... :( так, что ищу дальше
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 17:19
Юзверь74 я не про неисправность матрицы писал , а про то доходит ли до неё 3,3V на 2и3 ноги разъёма самой матрицы :evil:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 18:31
шлефы нетолько обрываются , но бывает и коротят на металорукав, всётаки рукав я бы снял, если он есть.
словоблудие отвечающего, приводит к рукоблудию вопрошающего.....ИМХО
ака SERG.
