Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: hp nx 9020 не могу найти микросхему
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 16:54
здравствуйте , принесли ноут без признаков жизни на кнопки не реагирует, вскрытие показало что ноут уже ковыряли , пос ле осмотра оказалолсь что не хватает запчастей, точней одной которую выпаяли а что это не понятно на плате подписано (pq28), фото прилагаю.
возможно ли заменить или без неё обойтись?
2222.jpg [ 153.16 КБ | Просмотров: 1791 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 17:04
забыл кней приходит 18v как на три спариные так и на две
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 17:21
аппарата такого нет под рукой, но:
чуть выше на фото микруха, скорее всего шим, который как раз этими ключами и управляет (можете затворы позвонить на ноги микрухи, чтобы убедиться)
качайте даташит на микруху, там будет типовая схема включения, вызванивайте ноги. на месте етого девайса скорее всего два полевика n-канальных в одном корпусе. без этих ключей обойтись не получится. либо что то не будет работать (маловероятно), либо мать тупо стартовать не будет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 19:22
без него она тупо не стартует, прозвонил, выше и есть шим.
я не могу найти такой же поливик , возможно ли обойти его, (гдето чтото перемкнуть)?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 19:38
перемыкать нельзя, надо менять или подбирать аналог
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 19:42
а где его взять? все свои запасы перерыл
на какой матери он еще может быть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 20:48
Название ШИМ-а пожулуйста.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 22:38
PQ28 - 4814
PQ32 - 4411
PU3 - MAX1772 шимка
Полевики успешно меняются на аналоги, схожие по параметрам.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 07:38
8-я, 2-я нога(затворы двух поливиков) этой транзисторной сборки, могут идти на 21-ю, 24-ю ногу MAX1772 (чип зарядки), если не идут,то с другой стороны платы есть ещё ШИМ. ЭТО (которого нету) si4814dy транзисторная сборка, два и одном.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 09:03
PU3 - MAX1772 шимка
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 11:32
PU3 - MAX1772 шимка
Ты хотя бы читай, что тебе написали.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 17:22
нашел такой pg5ak впаял , при включении питания он моментально начинает кипеть, скажите пожалуйста тот не то я впаял?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 17:56
Перед тем как впаивать проверь всё сначала. Транзюки не просто так же сгорели. Раз калится, значит перегруз по питанию, ищи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 18:26
Вопрос такой а что ты туда впаял?
Я так понял что туда надо вот этот SI4814DY
