Текущее время: 30 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Samsung RV520-A02RU - нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:39
Всем привет.
Платформа Jinmao-R без дискретки. Похожа на Scala2-R
Хаб HM65 + CPU Core i5-2410M. EC - MEC1310-NU.
Со слов клиента был залит и выключился сразу после залития.
Однако ничего сгнившего не нашёл.
Включается и выключается с кнопки. Проц проверен. BIOS прошит. АКБ заряжает.
При включении появляются: 3.3; 5; 1.8; 1.5; 1.05; 0.8 на всех индуктивностях кроме 3-х процессорных.
Шим проца ISL95831A - менял на ISL95831 - без результата.
Питающие 5 и 19 приходят.
На 7 ногу шима приходит VR_ON 3.3V. На 4, 5 и 6 1.05V и нет никакого обмена - почему??
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520-A02RU - нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:54
Я бы такому залитику пропаял бы хаб с флюсом (вдруг что-нибудь затекло под него). Ну или снимать/смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:05
Хаб уже заменил, нет результата...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:34
на каком то acer , тоже небыло питания процесора и менял юг (HM55), шил биос и т.д. а оказалось что мульт. :) Все сигналы были кроме шевеления на шине SVID.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 16:55
Заменил мульт. Нет результата.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:17
ну штож... :( , тогда надо сперва убедиться что точно питание CPU_CORE рабочее. Незнаю как там самсунг но на том ацере если хорошо помню, если включить ноут без проца, то питание проца запускаеться и держит гдето 1V. А если эта фишка непрокатит, то на этом форуме было, как запустить этот шим работать принудительно. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:45
чтобы запустить шим принудительно надо отключить ногу PROG1 (24) шима т.е. выпаять резистор. Почитайте здесь viewtopic.php?f=231&t=81673 :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 22:19
не было питания процессора на этой платформе из-за заниженного p1.5v, замена Q541 полечила его.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
