Текущее время: 30 апр 2026 19:26
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 09:42
Alienware M15x поступил с диагнозом не включается. Отсутствовала дежурка, заменил MAX17020E на RT8206A плата запустилась но как выявилось позже ноут выключается. Выключается сразу после ввода пароля ОС, иногда загружается рабочий стол и ноут даже работает нормально несколько часов, потом может выключится и перезагрузится. Bios и EC прошил на всякий случай с офсайта. Стрес тесты в аиде и фурмарка выдерживает, перегрева нет. На мемтесте тоже может крутиться часами - не выключается. Процессор подкидывал другой, кондеры в цепях питания проца проверил. Питания осциллографом смотрел, ничего подозрительного не увидел.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021 20:46
я бы начал с того что поставил бы оригинал и уже потом дальше смотрел. ведь MAX17020 5й вывод RTC(VREF3), 8й - LDOREFIN... а у RT8206A - оба NC.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
