Текущее время: 19 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Не работает гнездо USB
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 22:02
Не работает гнездо USB есть ли возможность замены или востановления?
Так же не фиксируется крышка ноутбука (Toshiba Satellite Pro 4300)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 23:57
a gnezdo odno ne rabotaet ili vse (esli ix tam bolshe chem 1 konechno) ?
a chto kasaemo kryshki to vozmozhno zashelka(i) slomalis a esli ego kto to razbiral to mogli ne pravilno ix ustanovit.
Respect !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:22
Если гнездо сломано механически, то можно его заменить оно стоит рублей 20. Если устройства в нем не работают, смотреть питание 5 вольт корпус и сигналы, если нет чего, внимательно смотреть на плате (не помню точно как выполнено на этом буке) проверить филтры по питанию корпус и резистивные сборки. Так же часто бывает утечка в керамическом кондере между цифрой и корпусом после пробоя статикой. Напиши подробней после чего это все произошло?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:23
Приезжай поговорим, информацию сейчас скину по мылу
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:27
Гнездо одно(контролер работает)т.к ситемой он определяется
А насчет крышки разбирал сам поломки исключены, сам узел крепления не разборный
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:34
nu togda pervoe chto ya by sdelal proveril napryazheniya (kak bylo skazano vyshe) i signaly na samix usb kontaktax.
kak sdelali vyvod chto usb ne rabotaet -nadeyus raznye devaisy podklyuchalis daby isklyuchit vozmozhnost polomki togo "edinstvennogo" devaisa.
Respect !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 03:19
Обычно, после контроллера USB стоит токоограничивающий ключ
типа MAX 1607 он то и мог погореть, например, от К.З. или превышения
рабочего тока.
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
