Текущее время: 29 апр 2026 06:49
 Заголовок сообщения: la-c811p ABQ52 Rev 1.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 16:07
Материнка залита в области коннектора JPWR.
Потребление скачет раз в две секунды вот так: 0.004А > 0.000А в цикле.
SR29H по линиям инфо подозрений не вызывает;
ACIN 3.3в;
LDO3/5 есть;
EC VCC 3.3в;
ON/OFF 3.3в > падают при нажатии до 0в;
EC_ON 0в;
+3/5ALW не поднимаются;
UGC1(SLG3NB3439VTR) запитан 3.3в;
UGC1 PCH_RTCX1_R 3.0в без генерации.
MAIN и EC я шил дампами - ситуация не меняется.
Моё предположение - неисправен UGC1 SLG3NB3439VTR, который не тикает.
Верны ли мои выводы? Или я что-то упускаю?
Просто в наличии нету этой запчасти, и в целом с неисправными такими микрами я не встречался, как и в целом с неиспраностью часового кварца. Вдруг есть какое-то "НО", о котором я не в курсе. Да и в целом не так чтобы часто я копаюсь в схемах, маленький поток, в основном всё плюс-минус простое или то, что я уже встречал.
 Заголовок сообщения: Re: la-c811p ABQ52 Rev 1.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 16:20
..наверное, вы не в курсе, что SR29H SOC и содержит в себе хаб...так вот он, по-моему, и не ку-ку...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022 02:17
То, что это комбайн, я в курсе, но генерации то нету, разве генерация часиков зависит от хаба? Ну, если конечно исключить что по этой линии там короткое замыкание или "неправильное" сопротивление...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022 09:53
В вашем случае не зависит. Уберите на время емкости с 11 и 17 ног , проверьте...
если не помогло - меняйте клокер(в дохлый кварц я не особо верю, если конечно к нему специально не прикладывали усилия)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 18:16
Снял - ничего не изменилось.
Где можно найти ему аналог или его приобрести? Я порылся - ничего не нашёл, может он ищется как то отлично от того, как искал его я - по маркировке в схеме (SLG3NB3439VTR) Или вдруг есть какой то аналог точный?
Даже на али не нашёл.
Помогите пожалуйста найти, сделал запрос на партс на всякий случай
