Текущее время: 29 апр 2026 02:21
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 16:42
Собсно вопрос: производитель пишет, что сия модель поддерживает память 2х32 гига. Клиент попросил увеличить оперативку, поставили 2х32Gb Kingston 3200, стоял 16Gb Hynix 3200. Ноут не принял эту память, моргает ошибку. С одной планкой 32 то же самое, возвращаю родную память - все ок. В чем проблема? Не та внутренняя организация модулей памяти? Да, помню более старая память не работала на многих ноутах, если вместо 1Rx8 ставили 2Rx8, но тут DDR4, до сегодня я не сталкивался с подобным. И если Hynix пишет 1Rx8, то Kingston на своих модулях вообще не указывает данной информации.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 18:22
1. попробуйте обновить биос.
2. попробуйте память другого производителя.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 18:39
3. Может Это память XMP, а материнская плата не поддерживает XMP.
https://www.dell.com/community/Latitude ... -p/8077332
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 19:12
Возможно что так, надо найти полное описание кингстоновских модулей. Мигает ошибку, 2 желтых 5 белых - "установлена недопустимая память".
Обновление биос не помогло
