Текущее время: 18 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 15:17
Ноутбук ASUS X50M - при подключении сетевого адаптера зарядка аккумулятора не происходит,индикаторный светодиод также не загорается.От самого аккумулятора запускается и работает без проблем.Ноутбук уже побывал в "ремонте" в одном из сервисных центров с такими последствиями: на материнской плате рядом с разъёмом подключения сетевого адаптера отсутствуют 4 элемента. См.фото. Судя по следам с обратной стороны корпуса,изначально в этом месте что-то подгорело.Предполагаю что это был защитный диод.Ну а в той конторе их просто сковырнули чем-то острым...
Соответственно просьба ко всем у кого есть под рукой аналогичная плата,помогите плиз с опознанием отсутствующих элементов и их номиналов. Или хотя бы значения напряжений на выводах девайса под номером 1 (на фото) в рабочем состоянии.Модель материнской платы - ASUS F5M MAIN BOARD REV: 2.3
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 12:21
стоит защитный диод и кондеры фильтра.
если дальше все в норме
бук может работать без них
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 16:01
"Защитный диод с тремя ногами"... повеселили.. :D :D
Стабилизатор там на 5 Вольт стоит в позиции 1.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 18:19
давайте посмеемся вместе
позиция №1 стабилизатор 5в
поз №2 кондер
поз №3 стабилитрон
поз №4 кондер
:D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 21:20
Вобщем решил проблему таким образом: Номер 1 поставил стабилизатор напряжения 78L05 - 5 вольт, 0,1 ампера (На любой материнке питание звуковухи).Появилась зарядка от сети . Остальное решил оставить как есть.Всем спасибо за помошь.
