Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 400 WH. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 18:44
Доброго времени суток, Всем. Принесли с проблемой: "не включается, до этого перестал работать от АКБ, потом вообще перестал вкл.". Разобрал, бат.BIOS в ноль, АКБ в ноль, поменял батарейку, вкл. от сети (без АКБ), загорается диод "ВКЛ", мигают диоды на панели и дальше молчок, кулер не крутит, хард не дергается, не пищит ни жужит, примерно через каждые 15сек., моргает "ВКЛ", панель и так по кругу. Дежурки 3.3в., 5.0в., в норме, при вкл. появляются 1.8в, 1.5в, 1.1в(CPU), 1.18в.(как я понял на СМ). Что может быть? Куда копнуть? Пост карты нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 18:46
go6100 менять
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 18:56
А хард с кулером причем, или я что-то не допонимаю?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 23:53
переставь, потом поймешь :!:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 00:15
Спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 07:35
400/450 роверам помогает банальный прогрев мостика
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 08:28
[quote=qwert2802]400/450 роверам помогает банальный прогрев мостика[/quote]
Помогает но от 2х часов до месяца. Прогревом только для того чтоб убедиться , что именно он виноват , а дальше только замена!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 23:22
В общем, погрел я его чуть-чуть совсем, 350 градусов, 1-2 мин., остыл, подцепил кулер и хард, вкл., всё без изменений, опять моргает и ни гу-гу. Ну думаю, отдам назад, собрал, вкл. для пробы, а он хоп, и запустился, во как. И что думать не знаю, вроде и не грел долго, предупрежу клиента, что все равно скорее всего СМ менять нужно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 02:13
350- это много...греть бесполезно, только менять
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 06:43
Если воздушкой без нижнего подогрева, то 350 нормально. Только иногда после такого прогрева мать можно выбрасывать....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 06:54
Нрел то он скорее всего только кристал и причём здесь мать. Юзверь74 тебе лищ бы ляпнуть да человека напугать.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 07:52
А что, не приходилось матерей видеть после прогрева воздушкой? Тоже вроде только чип грели, только воронка под ним и не всегда потом что-то сделать с этим удаётся. Всё от материала матери зависит.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 08:42
А причем здесь воздушка ??? Мать гнет от неравномерного прогрева, т.е. от недостаточной мощности и площади нижнего подогрева...от материала тоже конечно зависит-на некоторых матерях при снятии ключа коробление начинается, но для планарных компонентов это некритично
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 09:44
у тебя нжний подогрев на сколько градусов
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 11:07
у всех он в попугаях :) главное чтобы катушки не отваливались и текстолит цвет не менял :) а так чем больше тем лучше...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 16:43
Почетный Мастер
можно вот тут поподробней: что общего у RBP400 и RBP450? вроме названия "RoverBook Pro" и размера матрицы :wink: :?:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 22:21
общий, часто встречающийся (по сравнению с другими роверами)дефект с мостом .
з.ы. ну рассказывай ...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 11:15
Почетный Мастер
qwert2802 писал(а):
дефект с мостом.
с каким мостом?
Вообще-то первый: clevo с нвидиевым чипсетом и постоянно дохнущим G6100, а второй ECS с ати и изредка умирающими южным мостом SB460 и видео X1300
PS. в бущудем обдумывайте ваши заявления, прежде чем написать
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 16:17
Грел с насадкой, (в свое время изготавливал для настольных материнок), начал с 200 град. 1,5 мин., потом догнал до 350, совсем немного и выключил. Почему он не включился пока я все не навесил?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 22:50
Греть воздушкой на макс температре можно не больше 10 сек... Это не способ ремонта, а метод диагностики:)
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 400 WH. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:19
ArtIg писал(а):
...Разобрал, бат.BIOS в ноль...
RoverBook Pro 400
Сервисные-бюллютени, рекомендации по ремонту RoverBook
01.10.07 RBP400, RBP401 Останавливается системное время в выключенном состоянии ноутбука, разряд батареи CMOS
Необходимо провести следующие операции:
1. Поменять местами диоды D30 и D31.
2. Демонтировать резистор R456.
3. Соединить проводником анод диода D31 и конденсатор C661
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 14:32
Hrenly писал(а):
RoverBook Pro 400
Это я сразу сделал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 14:55
где и как я могу заказать этот чипсет 6100
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
