Текущее время: 24 апр 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 17:12
Здравствуйте , такая проблема ASUS UX303LN - плата пришла с пробоем входного ключа и 19V по плате не расходилось, заменил. теперь при нажатии на кнопку питания все напряжения поднимаются на 4-5 секунд , за это время успевает пробежать код 15, далее 3B и выкл . прошу помощи может кто сталкивался.
дежурка +3 и +5 нормальной постоянный потенциал.
может быть проблема в странной форме сигнала ряда управлений и вторичных пит ( см картинку осциллографа )
например +3VSUS - это происходит потому что с мультика на PU9100 идет такой же формы разрешающий сигнал 3VSUS_ON. Такую же странную форму имеют сигналы
PM_RSMRST#,
SCE#_EC
SO_EC
SI_EC
и возможно ряд других сигналов имею такую же форму как на картинке, питание на мульте ровные 3.3V , если нажать на кнопку POWER все сигналы принимают нормальный вид на те 3-5сек пока ноут пытается стартануть. ради эксперимента я поднял резистор R2542 - ресет PCH ( думал может он что то вносит ) , картина не поменялась - также на мультике сигналы вместо потенциала - то что на картинке. нужна помощь - что еще посмотреть? ( или это нормально - но я с таким не сталкивался ) может ли мультик сам себя ресетить ? судя по картинке частота примерно 5.5Гц или кто то извне его может ресетить ???
+3VSUS.png [ 1.05 МБ | Просмотров: 2942 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 22:34
может для начала чистый биос зашить?
я в таких ситуациях обычно так и поступаю. ну и ток потребления пишите, это вносит немного ясности
