Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Asus K54HR замена видеомодуля
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 18:16
Доброго времени дня. Прошу помощи. Есть пациент Asus K54HR (наклейка на матери). Мертвый видик 216-0809000. В замен его поставил 216-0774007. Рампаковал Феникс тулом. В двух модулях, в которых есть упоминание о родном видике, поменял айдишки (1002 6760 на 1002 68E0), подправил КС модулей, собрал феникс тулом и получил код В2. Залил родной биос с новым видиком - инит есть (судя по миганию фрешки), а кина нет. Позже подсказали, что Феникс тул не подходит для AMI биос. А этими дампами работает прога mmtool. только вот информации по работе с ней я не нашел. Просьба подсказать как с ней работать. Пытался уж через Uefitool подправить найденные видеомодули и запихнуть их в дамп - код В2h при запуске ноута. Что не так я делаю? Файлы дампов прилагаю
дампы.zip [3.01 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54HR замена видеомодуля
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 19:57
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=131671
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 22:49
Юрий, огромное спасибо за готовое решение. Обязательно проверю, НО мне бы хотелось знать и понимать механизм проделывания данной работы. Что теперь, за каждым дампом стучать в форум со словами: "поможите чем можете". Если ты живешь на всем готовеньком - далеко не уплывешь
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 23:19
http://vlab.su/viewtopic.php?p=76320#p76320
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 16:24
Это Я читал. 3,23 версия не умеет открывать .bin формат. А 4,5 версией так и не понял как работать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 18:14
вот как я пытался...
Что не так я делаю?
Комментарий к файлу: Открываю в MMTool 4.5 исходный файл, создаю в папке пустой файл с расширением bin, жмякаю кнопу "Extract", ставлю галочку Link Present, выбираю там айдишник мертвого чипа, выбираю пустой созданный файл и жму кнопу "Extract". Он создает модуль, в которои только одно упоминание на счет видика
Редактирую модуль в хекс-редакторе...
1.jpg [ 130.9 КБ | Просмотров: 6222 ]
Комментарий к файлу: Перехожу во вкладку "Insert". Указываю путь на исправленный модуль, жму кнопу "Insert", потом "Сохранить как" и вылезает вот оно!!
2.jpg [ 128.25 КБ | Просмотров: 6222 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 18:58
Parker133 писал(а):
Что не так я делаю?
...MMTool, вроде как, не работает с расширением .bin ... делайте Extract в .rom ..
...в данном случае лудше выполнить операцию Replace, т.е заменить имеющийся блок на новый, а не добавлять новый к имеющимуся...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 23:48
mmtool работает с моим дампом, но только версия 4.5. Про мои ошибки мне рассказали на соседнем форуме. Модифицировать экстрагированный из оригинального дампа модуль путем хекс редактора и внедрение его в оригинальный дамп - безсмысленно (пробовал, заню). Просто надо внедрить готовый модуль из другого дампа, в котором есть модуль с 4007-м чипом
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 23:51
НО, дядь Миш, хотелось бы от вас услышать, как бы вы модифицировали мой оригинальный дамп под 4007-й чип
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022 00:13
зачем вы пристаете к Дядьмише если у вас уже все получилось по моим заветам)
http://vlab.su/viewtopic.php?p=936232#p936232
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022 11:29
а вдруг есть альтернативный способ. Хочу все знать!! ))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022 13:16
Parker133 писал(а):
а вдруг .... Хочу все знать!!
...вы, видимо, не выполняете/пропускаете какой-то шаг в Mmtool... Андрей вам правильно на влабе ответил "потом идем в insert, вставляем as is требуемый модуль 4007, тыкаем галочку link, вручную забиваем 1002 68e0, insert и сохраняем Save Image".
...я ваши дампы разобрал/собрал/вставил/добавил/заменил без проблем и на версии 4.5 и на версии 5.0.
.. все заходит как слива в жопу..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022 12:09
Не, все получилось, все супер. Просто я думал, что есть еще какой-то способ замены модуля, но это так, в образовательных целях. А так, проблема решена, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023 15:44
Подниму данную тему.
Только попытка установить на эту плату 0774211. Вроде по информации из просторов такая замена тут тоже возможна(или нет?)
Подменял модули через MMtool, по инструкции, сначала удалял, затем вставлял. Картинки на матрице нету. Сама плата инит проходит.
Модули брал от K52 где есть этот чип, от К72 модифицированного под этот чип, от асера .
Может ли этот чип тут работать, или только 4007? Или есть ещё какие-то условия для того чтобы всё заработало.
