Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: NEC 5210 Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 14:40
Всем доброго дня
Принесли NEC 5210. Мертвый. При разборе и осмотре выяснилось, что полазили кривые ручки. Проц зачем то выдергивали, сунули назад криво. Поправил. Бук теперь загружается, с внешним монитором все ОК. Нет подсветки матрицы. Выяснилось, что на инвертор не приходит питания (F1 на инверторе целый, DIP и ENA присутствуют). Может есть у кого схемка питалова? Или может кто из ГУРУ подскажет, где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 16:23
А как нить можно определиться, сколько питание у этого инвертора? Микруха OZ961SN, маркировка инвертора IV11135/T-LF
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 18:59
Дык по даташиту на микруху и смотрите там дано её включение и напряжение питания
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 00:32
Дык найти б его... даташит то... вопросов бы не было. Похоже что 16-18 вольт на него подается... Но вот поточнее бы узнать. Вобщем не приходит с мамы питание на инвертор, шлейф в норме. Похоже кривые ручки че то накосячили. И где его теперь отлавливать, это питание...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 00:51
И все таки, может кто нить сталкивался с энтими (961-ми) микрухами? OZ960 - 5V, OZ962 - 12...18V, а вот по 961 серии нифига не нашлось
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 06:30
А вызвонить на матери нельзя? Обычно предохранитель дохнет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 07:13
Пиши почту, а то вложить не могу
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 11:40
gelmar@narod.ru, заранее спасибо. А на матери вызванивать нечего. Питалова нет, а предохранитель в инверторе живой. Похоже питальник на мамке накрылся. Буду рыть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 13:55
Ну похоже все таки 19В питание. Нашел горелый фьюз (F4, через него питание приходит). Тока вот чего он подгорел, интересно... Окружение вроде живое...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 19:27
если будешь его коротить, лишний раз подумай ...
хотя новичкам везет на предохранители, сам через это проходил
а сейчас, хоть бы раз такое занесли, а если и принесли со сгоревшим, то полсхемы перекопать надо, чтоб поднять бук
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 08:34
Да, Максим, похоже ты угадал. Предохранитель заменил и ноут поднялся. Видно пионерское любопытство его когда то доконало... Вот только шлейф на тачпэд совсем убитый.. Опять же они, ручки-вонючки. Потому что у кого то из задницы растут... Но вроде хозяин только мышой пользуется, не буду я с этим шлейфом долбаться... Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 09:24
Ладно вижу разобрался , но схему включения на OZ960 я всё же кинул . Так что бегом проверять почту :lol: :lol: :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 10:11
ОК, сенькс. Думаю, пригодидзе... :D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 18:51
Принесли такой же ноутбук, тоже нет подсветки. И тоже предохранитель F4. Но кроме него еще и стоящий после него конденсатор по питанию. Конденсатор пробитый и F4 сразу перегорал. Заменил конденсатор и предок - все ОК!
