Текущее время: 19 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: И снова М700 - 162 System Options Not Set!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 16:43
Включаем , запукается, лого COMPAQ, проходит тест памяти , память в порядке и .... 162-System Options Not Set . СMOSовая батарейка в порядке, хард в порядке , БИОС и FDC37N971 перепаивал с другой мамы, южник пропаял - куда копать дальше ??? после выскакивания 162 System Options Not Set на клаву не реагирует , хоть утопчи её!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 22:11
Проверь, грузится ли СДРОМа. Может IDE channel убит на южном.
А обычно если это не плата питания 3410 3421 , то SMSC замена помогала.
P.S. А может это 24С04, очень похоже ...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 09:31
C CD не грузится, плату питания менял , 24С02 менял (а где ты нашёл 24С04???) всё осталось как было! Сразу после теста памяти : 162-System Option Not Set
 Заголовок сообщения: Замена 24с02
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 16:20
Насколько я не ошибаюсь в 24с02 сидит прошывочка клавиатуры
посмотри жыва ли она!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 17:10
тока что ещё раз 24С02 поменял - бестолку............
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006 15:34
Итак , продолжаем! Заменены PI5C 34Х2245В и 82371MB , пропаян 82443ВХ - результат =0 , ничё не поменялось! загрузки нет ни с чего!
 Заголовок сообщения: Несовпадение версий
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006 18:03
Если был изменён чип с биосом, вполне возможно что просто версси несовпадают! Перепрошей биос если непоможет ковыряй где прошита клавиатура! Если не ошибаюсь она прошита именно в 24сХХ тамже и пароль сидит если он установлен! И эти две тамары иногда работают в паре!
 Заголовок сообщения: Re: Несовпадение версий
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006 20:56
Ща не помню , но по-моему в 24С02 клавы нет - завтра проверю и отпишу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 12:41
Вот прошивка 24С02 - дык вроде для клавы нет ничё ?
