Текущее время: 24 апр 2026 02:07
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022 16:26
Здравствуйте уважаемые мастера. Столкнулся я с очень странной проблемой (для меня). Принесли данный аппарат с проблемой не включается. Подключил к ЛБП, потребление 0.07мА. Разобрал вижу дырку в мульте и всё, есст дежурка в КЗ. Снял мульт КЗ пропало, сопративление на дросселях в пределах нормы. Взял я мульт с LA-8331P и подключаю к ЛБП и вижу тупят индикаторы (заряда, включения, и Wi-Fi), т.е. есть дежурка и даже включается но нет питания проца. Прошил мульт и всё, нет дежурки. VREG3 и VREG5 присуствуют. залил обратно прошивку от LA-8331P и есть дежурка. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Потом поставил мульт от LA-7912P rev. 2.0. Сним всё тоже самое ((
Забыл добавить что менял шимку дежурки. И пробовал отпаять PQ20. не помогло
