Текущее время: 18 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:17
Помогите со вставленной видеокартой ноут не включается. Но как только ее извлеч. Он без проблем начинает дышать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 16:41
невключается как? никаой реакции, или что?
для начала поищи на карте КЗ.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 08:32
Да с видяхой не какой реакции. На видео нашел коротыш но не могу найти откуда он идет. Потому что проверил все полпроводники они целые
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 09:03
Скорее всего сам чип коротит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:44
а коротыш в питании? пару ом или конкретно 0? если несколько ом то для графики это нормально.
смотри нетолько полупроводники, но и кондеры и резисторы.
поливики впрочем как и другие элементы могут уходить в кз только при нагрузке и тестером ты это неувидиш.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 11:07
Тестер показывает полный коротыш по нулям. Все перепроверил но толку нет. Очивидней всего это чип. Стоит ли менять его или лучше поменять видяху
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 11:59
Почетный Мастер
в зависимости от оборудования и запчастей, которыми располагаете; в зависимости от того, сможете ли грамотно найти КЗ, если после снятия чипа оно останется на плате и пр, и пр.
