Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300: восстановление ОС
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 17:43
Приветствую, уважаемые!
Помогите решить задачку - На ноуте Vista Premium, не может догрузиться ни в одном режиме, не отображается рабочий стол, просто висит курсор на черном экране после автоматического входа в систему. Сервисный раздел с дистрибутивом ОС отсутсвует, но на другом разделе (не системном) есть папка, насколько я понимаю, с тошибовской утилитой HDD Recovery. Она занимает ок. 4 Гб и в ней есть файлы *.swm, думаю что это образ диска. Что это на самом деле за штука такая и можно ли с ее помощью вернуть ОС? Какие еще могут быть варианты восстановления?
Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 18:32
К Тошибам идет в комплекте диск-реаниматор. Вот им и восстановите ОС.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 02:05
к A300 диск никогда не ишел (для информации)
жмем ESC во время стартовой страницы и дльше по указаниям утылиты востановления (учтите, что информация с диска С может быть утеряна)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 09:37
Пробовал нажать Esc, появляется экран выбора между запуском ОС и теста памяти. каких-либо намеков на утилиту восстановления не заметил.
Еще одна деталь, на диске есть скрытый раздел с меткой WinRE. На нем занято ок. 280 Мб, почти весь этот объем занимает файл sources\boot.wim, загрузиться с него не удалось - появляется сообщение Bootmgr is missing. А в системном разделе есть папка Toshiba, в которой, в папке Preinst, тоже лежит WinRE. Там только 2 файла: Objdir.exe и setautofail.cmd. Последний, насколько я понял, является скриптом для конфигурирования загрузки Висты и WinRE. Как пользоваться я не понял. Может эта штука мне помочь?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 09:57
Странно, но у меня он есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 15:58
Anatoliy_PC, если не лень, можете попробовать вывернуть винт, подцепить к компьютеру с рабочей виндой. Далее, с помощью regedit поковырять ветки ресстра HKCU и HKLM с умершей винды, а именно, разделы загрузки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 10:41
Я посмотрел реестр. криминального там ничего не запускается. Да и в безопасном режиме ОС игнорирует автозагрузку. Мне больше интересно, как запустить восстановление заводских настроек
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 11:33
Впринципе, можно взять нормальный дистрибутив с вистой (а он один для всех), и пуститься с него. Там посмотреть варианты какие есть по восстановлению системы. Ключ же есть на донышке у бука ;-) (На всяк случай)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 12:08
Это уже пробовал. И пробовал запустить Vista Recovery Disk (скачал образ из инета). Но решилось все по другому. В меню загрузки (F8) оказывается был пункт "Устранение неполадок" - такого в стандартной системе нет, к нему прикручен загрузчик WinRE, причем эта версия WinRE с тошибовскими дополнениями, а именно, там есть пункт "Toshiba HDD Restore", ну а дальше, думаю всем понятно что происходит :). Вот так все это у тошибы работает. Теперь буду знать.
