Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Amilo Pa1510 не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:46
Мама L50RIO
AMD,ITE8510,IXP460,ATI RADEON 1100 (RS485)
Дежурное 3.3 и 5 есть, если подключить AC и нажать кнопку коротко промаргивает диод включения, МАХ8734 запускается в рабочий режим, появляется 1.8V, но питание 3.3 и 5 дальше на плату не подаются (заперты ключи U11 & U15 (AO4422)) ключи рабочие...
вроде по плате прозвонил что они управляются через полевички
SOT23 (Q62,Q75) на их затворы по нажатии кнопки подается 19V
S - у них на корпусе, D- управление U11 & U15...
Если принудительно открыть ключи на 3 и 5 вольт
плата делает вид что стартует но проц не пускается...
Не могу понять что управляет ключами на 3 и 5 и как ?
Короткого на плате не нашел...
что сдохло ума не приложу :(
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:48
Да, еще забыл добавить эл-ты Q62,Q75 имеют маркировку 7EWOF
корпус SOT-23 вроде полевые
не могу найти доку на них
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 22:49
Почетный Мастер
GreenCat писал(а):
7EWOF
2n7002. не узнал? :wink:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:21
Да уж, не узнал... нет чтоб просто написать на них 72..
и короче и яснее :)
Спасибо!
Уважаемый Димитър Дянков а Вы не подскажете в чем косяк у меня.
чувствую - истина где то рядом, там где ковыряю похоже все исправно :(
накрылось что то общее для пуска, зараза, МАХ пускается, напруги старается вырабатывает - а мама их брать не хочет..
IXP460 вроде не при делах, не доходит до него еще.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pa1510 не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:29
Почетный Мастер
вот отсюда надо смотреть.
мультяк или юг делает переход S5-S3? скорее, что мультяк. проверьте.
схемы этого юнивила не имею, так что метлите плату.
PS. наличие всех нужных PG предполагается априори
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:46
Извините, туповат пока....учусь...
не понимаю :( что есть переход S5-S3 и что есть PG ?
На мульт тоже не похоже,хотя черт знает, если ключи принудительно открываю то вроде все начинает двигатся ресет снимается слк и прочее, флашку он тоже опрашивает...только коре не стартует, что наверное не удивительно - косяк то я не убрал пока...
и мульты еще в дороге,заказал тройку ITE у Osstore...
посмотрю что придет..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 00:02
Почетный Мастер
GreenCat писал(а):
мульты еще в дороге,заказал тройку ITE у osstore...
...я вообще-то не имел ввиду замену IT8510.
PG это PowerGood, например с 8734.
а про состояния ACPI вот тут отличная таблчка: http://www.acpi.info/presentations/ACPI_Overview.pdf на 5й странице
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 00:34
Занимательная картинка, у меня с ней почему то JTAG ассоциируется...
С непривычки понять сложновато..
Насколько понял этот самый переход - если по простому будет так
жмем кнопку - старт - слип и так по кругу...
Вроде у меня не так, кнопку можно нажать только один раз,
запускается МАХ и все, дальше ноут на кнопку плевал (нет реакции)
не выключает МАХ ... все висит ... SOFT OFF нет состояния...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 09:03
http://www.intersil.com/data/wp/WP0562.pdf
Мне кажется этот документ более понятен
с экзамплами так сказать... стр. 2, 3 .
У меня мама находится в S5 , МАХ8734 выдает 3 и 5 вольт, жму POWER_ON, мама пытается перейти в состояние S0 (видно по генерации на мах) но ключи остаются заперты и даже не делают попытки открытся... PG на мах в норме
блин, ночь просидел - ничего в голову не приходит .
Как отдельно по чипам проверить "мультяк или юг делает переход S5-S3" не понимаю :(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 09:06
Почетный Мастер
мультиметром с метлой :D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 09:27
"метла" - это металлическая кисточка для поиска связей на плате ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 11:13
Ага, вот http://www.notebook1.ru/forma1/files/_ae__292.jpg :D
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 11:32
Не смог найти куда идет PGOOD с мах8734 снял ее
и выяснил - а никуда не идет, 1 и 2 ноги свободны...
как сделано - не понимаю..
OZ813 попробую поковырять....все ли там нормально...
чем же ключи на 5 и 3 открываются, по какому условию...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 07:41
Вроде проследил сигнал до мультика - получается так - через два резистора подается на базы 2х биполярных с них на затворы 2х 7002
и закрывает их, что открывает два силовых ключа 4422 и подает 3 и 5 на маму (проверил перерезав дорогу от мульта и подав 3V - все сработало 4422 оба открылись)
По идее далее 5V поступает на OZ813LN и на нее же должны подаватся с мульта сигналы запуска обоих ее преобразователей но этого нет , разрешение запуска на обоих входах в запрете.
мульт не хочет ничего разрешать, его выходы не пробиты, генерация есть, с флашей общается...но гад по разрешениям выставляет "0" и все.
От безнадеги нашел таки 8510 на трупе, поменял, заодно переписав биос как и следовало ожидать - ничего не изменилось :(
где дальше рыть ума не приложу..вроде все исправно, просто не работает и все тут :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 17:07
имею такую же мамку с таким же дефектом- но у меня пару раз как то завелась и вырубилась внезапно. В окрестности дежурки слышен какои то свист, скрепет, при нажатия включения, звук изменяется...замена южника,(хотя и неверил)- непомогло. Как то мне кажется што есть где то обрыв дорожек, так как незнаю где копать далше- у меня также неподаётся дальше 3 и 5в. Может што нибудь повезло наити?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:33
Мой аппарат был поднят с помощью замены мульта - TI8510E (41 нога 5 ом на землю). Схема кстати очень сильно подходит от P53IA0, ясно что юг другой и позиционники.
Может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 13:56
Подсобите схемой на P53IA0
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
