Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: SAMSUNG p-28
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:04
Здравствуйте!Ноут samsung p-28,при включении загораются светодиоды но дальше дело не идет.При длительном удержании кнопки PWR аппарат отключается.При проверке выяснил,что на микросхему BIOS не поступает напряжение батареи 3v.На плате возле батареи нашел следы окисления.ток потребляемый схемой от батареики 0.Видимо в плате обрыв.Проследить куда идет дорожка не удалось.пошел от обратного(вывода питания 49LF004A),проследил его до микросхем U16 и U17.Далее след потерял.Нужен фрагмент схемы,либо проверка прозвонкой.Может у кого на столе лежит открытый Р-28?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG p-28
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:06
Почетный Мастер
и не должно!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:10
а по поиску порыть по конкретной модели, прижмите север и включите ноут, а потому мужественно соберите ноут и несите в сервис на замену севера, греть не советую, уйдёт в козу и может попалить питатели, прициденты были....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 08:37
+1 Однозначно север.
