Текущее время: 29 апр 2026 10:44
 Заголовок сообщения: снять клавиатуру с IBM T43
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 11:43
Есть IBM T43 страшно гудит куллер , хочу его почистить смазать , только не разобраться как клавиатура снимается, где там супер хитрые защёлки ?
 Заголовок сообщения: Re: снять клавиатуру с IBM T43
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 17:48
Снизу открутить 3 или 4 винта (в зависимости от модели), а потом, по-моему, сдвинуть в сторону экрана.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 03:59
Инструкция на нижней стороне корпуса. Винты, удерживающие клавиатуру, помечены специальной пиктограммой.
Вывинчиваете их. Далее клавиатуру нужно поддеть чуть-чуть в сторону экрана и ее ближняя кромка выйдет вверх. За нее клавиатура и вытаскивается.
Также отмечу, что все инструкции по разборке-сборке IBM Thinkpad'ов доступны с оф. сайта. С картинками.
Все сделано для удобства пользователей. :ad_min_v_duhe:
По дальнейшим вопросам сборки-разборки бибиэмов - в игнор. :te_ma-clo_se:
ага, учитывая, что кулер НЕРАЗБОРНЫЙ. Т.е. производитель эту фичу не предусмотрел. Конечно, можно рассверлить втулки, а потом при сборке все посадить на клей, но это уже не заводское качество будет. К тому же смазывание помогает лишь на время. А почистить можно вообще не разбирая бука (например, продув систему охлаждения компрессором).
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:42
Лучше компрессором не продувать, а то ужэ пару человек встречал у которих буки после такой процедуры не включались, хотя в большенстве случаев действительно хорошый метод.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:54
потому что не надо внутрь все 15 атмосфер загонять :-)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 15:42
Вспомнил случай. Приносит клиент магнытолу (когдата такое ремонтировал), говорит мол решил продуть линзу лазера - диски плохо чытала, а после продувки перестала вообще любые читать. Открыл, а линзы то нет - здул. Я её так и не нашол. А продувал он компрессором, которым они в автобусах шины качали и красили автобусы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot], Yar.Satellite
