Текущее время: 16 июн 2026 12:38
 Заголовок сообщения: ASUS K52. Проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:11
Есть такая проблема. "Дергается" тачпад. Держишь палец на тачпаде, курсор дергается. Причем это не на единичном ноуте. Мож кто сталкивался с такой проблемой и как ее решили
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52. Проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:10
А какой К52 ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:12
блок питания подкинь заведомо родной. :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 19:51
Maxim Skridonenko все родное и рабочее. Разные БП пробовались
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 04:21
драйвером не один раз уже
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:28
.Alexandr. на тачпад?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:31
Пробовал, не помогает. Пробовал переклеивать. Помогает не какое то время... :(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:54
а под виртуалкой как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 20:02
unit5 а по-русски?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 20:35
А если без блока питания,т.е. на одном АКБ точпад нормально себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:11
dark_angel79 писал(а):
unit5 а по-русски?
по русски-под виртуальной операционной системой,как функционирует точпад?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 23:28
Olegus36 так же.
unit5 виртуалка то тут причем? Мне делать больше нечего как виртуалку ставить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 23:30
unit5 проблема на уровне железа. Вот я и пытаюсь выяснить в чем проблема. В АСУСе толком ничего сказать не могут....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 23:32
Olegus36 причем бывают разные случаи (на разных ноутах этой линейки). Вроде нормально, но когда сетевой кабель вставляешь, тачпад тупить начинает. Просто палец держишь на тачпаде, а курсор по экрану прыгает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:58
Санек это БП виноват у всех этой модели такие траблы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 10:51
кто то подогревает снизу точпад,сам точпад с чего греться будет?только разве что от солнца :)
Мож Wi-Fi греется?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 19:04
den-23 в том то и дело что БП меняли. Толку ноль. Курсор дергается даже при установки винды.
Olegus36 wi-fi проверю
Тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022 18:22
проблема решается откатом драйвера "Asus Touchpad", при условии что з/у ориг.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Servis911
