Текущее время: 14 июн 2026 10:15
 Заголовок сообщения: samsung np550p5c (MCLAREN REV 1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 10:04
всём привет, ноутбук принесли с проблемой не включается нет дежурки лампочки не горят, был пробит хаб подкинул с донора, дежурки не появилась, не было интрипов, поменял муль прошил толку нет
по замерам:
KBC3_SUSPWR - 0.46 ?
P3.3V_MICOM - 2.98
KBC3_ECRST#_R_MN -3.2
LID3_SWITCH# - 3.3
KBC3_PWRSW# -3.3 при нажатии садиться
KBC3_V18R_C_MN - 3.3
ADT3_SEL - 3.1
при подаче KBC3_SUSPWR автостарт плата запускает питание хаба и дежурку проца потребление 100ма
перепробовал кучу прошивок итог один дежурки нет в нормальном режиме
 Заголовок сообщения: Re: samsung np550p5c (MCLAREN REV 1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 18:33
по замерам:
P3.3V_MICOM - 2.98
LID3_SWITCH# - 3.3
ADT3_SEL - 3.1
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=290 ... 7328948519
я конечно понимаю, что вы там что то где то шили, но у вас все симптомы на эту тему.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022 09:15
Может мульт хочет KBC3_XCLKI_R_MN ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022 18:52
А что это за сигнал такой?)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022 21:14
оастет с u17, гениратор 32khz и 25mhz
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 13:41
Гинерация есть
IMG_20221031_163429.jpg [ 220.73 КБ | Просмотров: 4192 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022 07:31
А почему P3.3V_MICOM какое-то не стандартное?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022 08:58
Сопля между 124 и 125 ногами мульта ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022 09:27
нет сопли нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022 09:30
мульт который стоял не конектися с прогером, судя по всему плата тонула когда-то давно
