Текущее время: 30 апр 2026 19:27
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022 13:15
Lenovo Y550P, Compal LA-5371P. Изначально принесли не вкл. после грозы. В итоге в кз по +3VALW Мультик, Сеть, картридер и Хаб SLGZS. Сеть и картридер снял. Хаб поменял на типа новый с
Shenzhen Hong Ming electronics co., LTD. Мультик с чипа и дипа тоже поменял. В итоге не вкл. После прошил флешку мультика и хаба с чистым ME. Теперь ноут включается но нет изо на матрицу. На VGA все работает. Грузится операционка. Драйвер в винде Без ошибок и 3D работает. На матрицу приходит только +LEDVDD 19v на подсветку и +3VS. Обмена по шине EDID нету. Все линии уходят в Видеочип N10P-GS-A2, и по ним тишина. Эта версия только на дискретке. На UMA нужно много переделать. Шлейф проверил тестером. Матрицу подкидывал. Хаб заказывал 2 штуки и оба ставил. Мультик тоже ставил другой но не D3 ревизии а С0. Шил разные прошивки. Единственно не менял видео чип. Но его замена уже не имеет смысла. Странно , что на VGA все работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022 14:39
... пора ..
