Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Опознать элемент AG2A
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 00:59
3 ногое создание стоит недалеко от кардридера в HP DV6000(со стороны кардридера)
фотку если понадобится выложу позже тк ноут на тестовых прогонах после замены SPP - 100 на G6100
по схеме подключения - диод но параметров его найти не могу
симптомы : не заряжает АКБ, лампа на акб постоянно моргает (при наличии АКБ) - думается как раз из за него
в остальном ноут исправен кард ридер прочее работает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:23
я точно не помню какая там шина у акку - вроде I2C
Проверь рядом с разъемом акку есть два диода и два резистора на этой шине, ну и осцилом - все ли нормально.
эта рассыпуха расположена очень близко к краю и ее обычно обрывают об зажимы платы на паялке
дополнительный симптом - если нет общения с акку в винда показывает отсутствие батареи...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 04:02
Позиция опозноваемого элемента Q58
вместо него был впаян А49 (обратной стороной) заряд пошел бук батарею видит и от батареи работает
всем спасибо можно закрывать
